Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Посоветуйте регулятор напряжения для электродвигателя.
    По умолчанию Посоветуйте регулятор напряжения для электродвигателя.
    Посоветуйте недорогой электронный регулятор напряжения для электродвигателя вентилятора вентиляции. Электродвигатель однофазный на 220В, с током в 1А.
    Управляющий сигнал для регулятора - напряжение от 0 до 10В. Я нашел вот такой вариант, но уж больно он дорог polar bear ods 3 http://www.arktika.ru/html/ods.htm
    9,715
    Это чем не устраивает?
    http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    Если 800 рублей дорого, купите веер, если найдёте дешевле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2017 в 14:07.
    Да я на него смотрел, но он же используются в тех случаях, когда необходимо регулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки!
    А электродвигатель это индуктивная нагрузка. Будет работать?
    9,715
    Ну тогда, по-моему у IEK есть ПЧ для однофазных двигателей, а так напрашивается ПЧ и обычный трёхфазный двигатель, дороже конечно во много раз, но там хоть защита есть и может много денежек кому-то сэкономить, а так согласен, как-то несерьёзно!
    http://rusautomation.ru/esq-a200
    http://rusautomation.ru/innovert-idd
    http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2017 в 19:40.
    04.09.2012
    Омск
    311
    http://www.kippribor.ru/Pomoshhnik-v...rele-KIPPRIBOR
    а что мешает попробовать?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Десятикратный, а лучше 20-ти кратный запас по току, да с радиатором. И вполне себе. Не забываем только, что при мощности ниже 20-30 % вентилятор может не запуститься. Ну и при мощности 90-100 % особого изменения скорости вращения не будет. Ну или визуально не заметно(не измерял). Как вариант сделать ступенчатое управление-Выкл, 40,60,80,100%. Собственно тот же Эрвен(Овен) работает плавно именно по этому принципу-режет фазу.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,386
    Нужно брать подобный регулятор с током как минимум в 10-12 раз больше номинального тока двигателя, и шунтировать силовые выводы регулятора варистором. Для маломощной индуктивной нагрузки должно работать.
    Нашел вот такой отечественный электронный регулятор скорости вентилятора SB033 https://cityron.ru/catalog/ventilati...-sb033-1a.html
    Управление скоростью вращения однофазных двигателей
    https://masterxoloda.ru/4/upravlenie...nyh-dvigatelej
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Молодец, за подсказку и наводку Собрались устройствами управления ТЭНами и лампочками накаливания управлять АС.
  1. регулятор напряжения
    от ohwow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:31
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 07:57
  4. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:05
  5. Посоветуйте контроллер(регулятор)
    от VladimirSeregovich в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:42
