Показано с 1 по 7 из 7
Тема: спк 1хх 12 вольт
    По умолчанию спк 1хх 12 вольт
    Добрый день всем!
    Будет ли СПК 107 или 110 корректно (или вообще) работать при 12 В (напряжение питания и напряжение на входах)?
    С уважением
    Владимир
    P.S.
    под "корректно" имеется в виду, что 12 вольт будет однозначно логической "1"
    13,374
    Собственно у СПК заявленное напряжение 12-24В
    13,374
    По входам скорее всего будет, по выходам нет, там реле на 24В установлены. Я использую повышающие преобразователи напряжения DC-DC
    это точно относится к ПР110, 200. СПК не пробовал
    Выхода у ПР где-то от 16В работают стабильно.
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2017 в 16:00.
    Спасибо за Ваш ответ.
    точнее 12-28В.
    И прошу прощения, я неправильно указал СПК, д.б. СПК 1хх.Д (Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д)
    13,374
    Если СПК с выходами и он работает от 12В то там и реле должны быть на 12В. А вот ПР110 не взлетит по выходам, но логическую 1 на входе поймает от 10 или 9 вольт.
    Большое Спасибо!
  1. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  2. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 06:47
  4. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
