Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
    По умолчанию СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
    На ПР настроил скорость, адрес. Вешаю на шину с остальными устройствами. На СПК добавил через ModBus Slave. Не соединяется, зараза. Куда копать? Проект сюда приложить?
    12,153
    Еще не забудьте правильно задать в СПК адреса регистров ПР .А так же контроль четности -отсутствует поставьте .
    У меня во всех устройствах выключен контроль четности - 115200 8n1. А адреса - опрашиваю 8 регистров начиная с 0х0000 - это состояния выходов. Даже в КДС прказывает крвсный треугольник, т.е. не цепляется..
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 20.04.2017 в 15:37.
    10,664
    почему называете тогда регистрами, раз читали мануал, тогда Вам должно быть известно, что есть альтернатива, это чтение 3 функцией одного регистра по нулевому адресу согласно той же таблицы. Может Вы где то здесь напутали и вместо бит пытаетесь вычитывать 8 слов. Насколько я заметил проекта Вы так и не выкладывали, прицепица за что то более конкретное не получается
    12,153
    Может скорость уменьшить .....
    надо бы найти и спросить товарищей из Ростова, что умный дом запилили на СПК и ПР...
    09.10.2014
    741
    Делал аналогичную связку, только с ПР114. Вы бы для начала само реле проверили с какой-нибудь Скадой или OPC сервером, а потом к СПК цепляли.
    Стоповые биты вроде по умолчанию в ПРке - 1.5 поставлены, а как в проекте?
    А чем бы попроще проверить? В ПР поставил настройки как и в проекте как и у остальных устройств в сети...
    Скорость снижать не хотелось бы.
    09.10.2014
    741
    Я проверял OPC сервером для приборов с интерфейсом rs485 и протоколом Modbus с оф. сайта. http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie
    А на ПР110 светодиод обмена по RS485 моргает? Если нет, то может у вас ПР МИ485 не запитан.( Плоский шнурок интерфейсный может быть плохо обжат.)
    Можно вообще для проверки без ПРМИ обойтись, если только один прибор к ноуту подключаете. Только адаптер USB-RS232 надо на чипе FTDI (позволяет программно сигналы Rx Tx инвертировать) ну и "секретную" перемычку в интерфейсном кабеле добавить.
    а адаптер для программирования родной не подойдет?
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
