Показано с 1 по 10 из 18
Тема: OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28 как быть?
    По умолчанию OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28 как быть?
    скачан с официального сайта http://www.owen.ru, установлен на Win 10, запускаю, в объектах добавляю узел (протокол овен), на узле правой кнопкой выбираю добавить устройство из библиотеки, но там всего 4 позиции! Не сдаюсь иду другим путем, добавляю из меню - Обьекты - Добавить устройство из библиотеки - Модули дискретного ввода - МВ110 - 16Д, устройство добавлено, открываю его оперативные параметры, там только значение счетчика канала 1...16 это параметр r.Cou, а нужного параметра для этого модуля r.Cn нет.. Вопрос как это так?
    Такой вопрос, возможно даже кто то пробовал это:
    в одной физической сети (2 провода А и В) организовать 2 сети по протоколу ОВЕН и ModBus, опрашивать разными ОРС с разных преобразователей интерфейса, с разных портов.
    Преследуемая цель, разделить устройства опроса (информационная часть) и устройства управления механизмами, для уменьшения времени реагирования устройств управления, т.к. в сети много устройств и опрос ОРС сервера вырос до 10 сек., тоесть отсылаешь команду открытия клапана и ждешь)
    В чем заключается ваша цель использования протокола ОВЕН ? Сколько устройств на сети и линия связи? скорость передачи?
    13,397
    ответил в другой теме, в кратце - забудьте
    9,756
    Почему же не разбить на несколько сетей, кабель, наверно самая дешёвая часть системы?! Есть кабеля до 10 пар: http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipev.htm
    Добрый день! Не путайте 2 протокола. В ОРС-сервере все приборы которые имеют Modbus добавлены по этому протоколу. Все приборы которые имеют только ОВЕН- соответственно по нему. Все модули добавлены по Modbus RTU - в РЭ ( если посмотреть таблицу В.4) нет ни r.Cou ни r.Cn - там есть регистры которым соответствуют переменные. Для считывания входов есть битовая маска!
    Вторгнусь в чужую тему, чтоб не плодить свою. Суть вопроса в следующем, в настоящее время изучаю SCADA и OPC имеется в наличии много приборов ОВЕН (ТРМ 210, СИ30, ТРМ202 и т.д.) Возник интерес подключить их к СКАДА не для нужны, а для проверки смогу ли. В общем ближе к делу. При подключении к OPC одного прибора (СИ30) связь идеально везде пишет ГУД-ГУД!, при подключении двух приборов (СИ30 и ТРМ202) ситуация ухудшается половина тэгов ТРМ202 пишет БЭД, но что-то считывает. Ну а когда подключаю к этой конструкции из 2-х приборов еще и ТРМ 210, то связь с ним вообще не устанавливается и он висит с растущим списком ошибок. Если подключать приборы по отдельности, то все работает хорошо, но стоит скомбинировать 2-а и более приборов, связь ухудшается. В чем может быть причина такой ситуации? Использую АС4, приборы находятся рядом 15 см друг от друга, провод медный ПВС 3*0,75, общая длина линии не более 2-х метров. Согласующий резистор ничего не меняет.
    Добрый день! Сообщите сетевые настройки приборов и сетевые настройки ОРС-сервера! вы используете новый ОРС-сервер? и заводские номера приборов . Приложите проект на ОРС для ознакомления
    Спасибо за ответ. К счастью мой эксперимент по связке из 3-х ТРМ ОВЕН и OPC (новой) закончился положительно, после того как я вместе ПВС 3*0.75 использовал обычную витую пару! OPC начал одновременно видеть все три прибора и пишет что связь ГУД, единственное, что тревожит это разность в интервале опроса прибор СИ30 имеет интрвал опроса всего 200 мс, а ТРМ202 и ТРМ210 аж целых 1500 мс. С чем это может быть связано? или так и должно быть?
    если через ОРС и по протоколу ОВЕН, то так оно и есть где то.
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 11:23
  3. OwenOPC рушит
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 14:21
