Показано с 1 по 10 из 19
Тема: SIM - карта
    По умолчанию SIM - карта
    Добрый вечер.
    SIM - карту какого сотового оператора лучше использовать в GSM/GPRS модемах (ПМ01, ПМ210) фирмы "ОВЕН" ?
    С уважением,
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.03.2017 в 21:20.
    Добрый день, всех, кроме МТС.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вот это поворот. Почему? У нас стоит как раз МТС на ПМ01, к МТС претензий нет, а вот ПМ01 - полное г..вно, опять не работает, уже месяц, надо ехать на объект перезагружать.
    09.10.2014
    741
    ПМ01 конечно не сахар, но и сотовые операторы тоже не святые.. Из личного опыта: Есть несколько десятков 3G модемов, разбросанных по объектам в пределах области. Так вот, некоторые из них, чтобы не отвалился опрос приходится опрашивать чуть ли не каждую минуту. Иначе коннект между модемом и базовой станцией разрывается и восстанавливается только перезагрузкой модема. Наиболее такой эффект проявляется там, где базовая станция одна на кучу народу в округе.
    Ну невыгодно оператору держать соединение (на абонентской плате), по которому в час по чайной ложке данные капают. А в этот момент кто-то позвонить пытается
    (за деньги), какой вывод - обрываем того, кто долго молчит. Это не мои выводы, а статистика, хотите верьте, хотите проверьте.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Из вашего поста делаю вывод что базовая станция работает логично, а модем виснет, что опять доказывает что он г..вно. Если надо перезагрузить модем, значит косяк в ПО модема.
    Вы кстати говорите о ПМ01?
    09.10.2014
    741
    Тариф не читал. SIM карты куплены централизованно с фиксированным IP адресом. Именно для телемеханики.
    Договор не видел, но сомневаюсь , что в нем есть пункт - Мы вас обрываем, если вы долго молчите.
    10,664
    не факт, я в свое время тестировал модем на мтс и проблем не было, а сейчас все переходят на 4g и карты однозначно будут меняться у всех операторов на современные процессоры, что можно сказаться на совместимость с ПМ с любым из них
    13,405
    SA104 вы внимательно читали тарифы операторов ?, похоже что нет. Например у Билайна была в тарифах фича разрыва коннекта при отсутствии трафика. Восстановление только вручную.
    Наверняка мелким шрифтом это есть и у других.
    з.ы. ПМ01 устарел лет несколько назад и не оправдывает свою цену (предложенную Овеном)..... что там с ПМ210 даже интересоваться нет желания.
    Косяк может быть не в ПО модема а в условиях тарификации оператора, сперва изучите дотошно этот момент, потом все валите на модем.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Может и не в ПО, НО если человек пишет что перезагружает модем чтобы он опять заработал, то 100% проблема в модеме, значит что-то где-то подвисло и не предусмотрено.
    В моём случае с ПМ01 надо просто отсылать смс о ЧП на 4 номера, всё, больше ничего не требуется, а оно не работает.
    Последний раз редактировалось Scream; 10.03.2017 в 10:15.
    09.10.2014
    741
    Нет, не ПМ01. Модем в составе контроллера КУБ. NeoWay m660.
    Не ручаюсь, что именно он везде установлен.
    Что касается логики базовой станции - действительно логично с точки зрения оператора.
    А я например находясь в двух шагах от станции часто даже позвонить толком не могу, целыми фразами пакеты теряются,
    независимо от модели телефона. Общался как-то с представителем сотовиков в одной совместной поездке, он так и сказал , что трафик урезается в угоду количеству абонентов, сначало эхо появляется, потом слова пропадают, потом воообще тишина, а соединение тикает, деньги капают.
  1. sim-карта МТС в ПМ01 не работает!
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 17:41
  2. СИМ-карта
    от abzal в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:09
  3. Вторая сетевая карта
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 16:19
  4. карта памяти плк100
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 08:13
