Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как подключить устройство к RS-232 Debug на ПЛК-100?
    По умолчанию Как подключить устройство к RS-232 Debug на ПЛК-100?
    Не получается работать через syslibcom c RS-232 DEBUG.
    пробовал так:
    Подключаю прошивочным кабелем КС-1, при старте программы - плк виснет, перезагружается. После перезагрузки запускаю программу - не виснет, но идет 81 ошибка. Если сбросить контроллер и запустить программу опять виснет и перезагрузка.
    Если сначала запустить программу, а потом вставить кабель в Debug всё работает. Но после вык/вкл. питания снова виснет. Без кабеля зависаний нет.
    Пробовал убрать перемычку 4-5 в кабеле КС-1, зависания прекращаются, но идет 81 ошибка все время.
    Кто как работает с устройствами через этот порт?
    1. Кабель без перемычки
    2. Не все режимы поддерживаются аппаратно (см. Руководство по конфигурированию)
    3. Тх и Rx расчитаны на связь с ПК, если др. устройства-нужно их поменять местами (или не нужно -см. схему устройства)
    4. Режим RTU не поддерживается
    5. Это порт для прошивки и связи с CoDeSys - для других целей использовать не рекомендую
    С помощью библиотеки syslibcom отправляю в этот порт 1 байт команды, затем собираю в буфер ответ. Непонятно, почему с перемычкой, после танцев с бубном (втыкании шнура после старта программы) всё работает, а если убрать перемычку - не хочет, буфер пустой. В каком направлении копнуть? Или если с перемычкой работало, то должно и без нее работать и однозначно накосячил при выпаивании?
    Перемычка вроде влияет на отправку в порт отладочных данных при включении ПЛК, а может и еще на что-то. Попутать там сложно, в кабеле КС1 со стороны разъема DB9 убрать закоротку двух проводов 4 и 5 они там просто висят. Не знаю как на ПЛК100, но на ПЛК110 (старой модификации) этот порт удалось использовать для опроса терминала с помощью библиотеки syslibcom.
    ps Обратите внимание на ограничения формата данных, например, для ПЛК110 было 8N1. А также попробуйте разные скорости передачи.
    Сделал кабель RJ-12 - RJ-12, соединил ПЛК rs232 debug и СМИ1. Настроил в конфигураторе плк modbus master. Данные на сми1 отображаются нормально, но при этом идет непрерывная ошибка 81... Пробовал разные скорости, режимы , задержки, - всё одинаково. Что за хня??
    На Modbus RTU тоже кстати отображается, но также ошибка, хотя здесь писали, что RTU не поддерживает порт Debug...
    Последний раз редактировалось Атаман; 04.03.2016 в 18:10.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Дебаг НЕ !!! работает в режиме мастер .
    10,663
    при записях ответки бывают не корректные, возможно по этому ошибка
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    работает у меня на debug с очень не стандартным оборудованием на скорости 38400, кабель поял сам, плк 160, перемычка не нужна.
    хотя где то читал что только 9600
    Спасибо, в слэйве всё получилось )
    Подниму тему.
    Непонятно, почему нельзя организовать master в ПЛК-100 через RS-232 debug? Не через конфигуратор, а через Syscomlib? Отправляю байт.... ответа не будет? Почему?
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  2. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
