Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ЕКОН-134 протокол обмена по UDP
    По умолчанию ЕКОН-134 протокол обмена по UDP
    Есть оборудование подключенное к ЕКОН-134 по RS-232.
    Оборудование и протокол обмена собственной разработки.
    Есть необходимость реализовать сервер для опроса оборудования чрез UDP.
    На сервере стоит ОС Solaris, использовать ПО виртуального СОМ-порта невозможно.
    К сожалению, нигде нет описания протокола обмена ЕКОН-134 по UDP.
    Я так понял, протокол закрытый и используется только для фирменного ПО Овен?
    10,649
    да. Вот в принципе и финал обсуждения темы
    а вот по поводу
    можно предложить вариант установки VirtualBox, я например из под линукса спокойно пользуюсь и конфигураторами и средами разработки для плк и панелей по последовательному соединению
    Печально. Но, реверсить дороже, чем сменить ЕКОН на другую железку.
    а вот по поводу можно предложить вариант установки VirtualBox, я например из под линукса спокойно пользуюсь и конфигураторами и средами разработки для плк и панелей по последовательному соединению
    Что виртуалка, что танцы с вайном, что отдельная вин-машина в данном случае - это уже костыли.
    Спасибо за оперативный ответ.
    10,649
    ну кому то костыли, а кому то по душе песочница
    Для продакшена это слишком избыточное нагромождение. Тем более, винда, даже внутри виртуалки требует лицензии (тут все строго).
    А, вот в режиме разработки - это вполне рабочее решение. Тут и мне по душе.
    13,285
    поменяйте ЕКОН на С2000 и пользуйтесь своими протоколами...
    Спасибо за наводку. По описанию, именно то.
    13,285
    только прошивку надо на него кажется 2,55. Со своим протоколом я не проверял, но Modbus через него гуляет легко. Свой скорее всего будет гулять так же легко.
    Ради интереса полез со сниффером послушать протокол ЕКОНа. Оказалось, все просто.
    Описание не буду выкладывать, раз уж это "закрытый" протокол.
    Тем более, откапал только то, что было нужно непосредственно мне.
    Wireshark в помощь, фильтрация по UDP и порту. Пару тестовых посылок через родной софт и все будет понятно.
    Наступил на те же грабли(( Приобрёл ЕКОН как шлюз RS-485 в Ethernet... и облом. Никто решения ещё не нашёл? Проще заменить на аналогичный девайс или "колдовать" с протоколом?
  1. Протокол обмена Тензо-М
    от imaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:51
  2. Протокол обмена Owen logic
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:11
  3. МСД100 (Протокол обмена)
    от rs485 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 11:47
  4. протокол обмена овен
    от Михайлов Сергей в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 17:06
  5. протокол обмена счетчика си8
    от Юрий Поляков в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 14:03
