Показано с 1 по 10 из 20
Тема: помогите с подбором оборудования для печи полимеризации
    Question помогите с подбором оборудования для печи полимеризации
    Здравствуйте! хочу собрать печь полимеризации для порошковой окраски, полезными размерами 1.5х1.5х2.0 ( 4.5 куба (либо чуть меньше на 3 куба). На базе регулятора "ТРМ251". подскажите какие компоненты подойдут, такие как: твердотелое реле, радиатор, датчики температуры? мощность тен, судя из интернета 5.5 кв на один куб. заранее спасибо!
    Многое от варианта размещения нагревателей, их типа и выбора метода регулирования зависит.
    Нагрев как организован? ТЭНы, ИК нагреватели?
    Кирил задал вопрос и потерялся.
    Я подхвачу тему...
    У меня вопрос такой же.
    Печь полимеризации размерами: 1.5 ×1 × 2.5 м. На одну дверь ... т, к. Больше делать смысла не вижу, объемы не большие.
    Думаю применить ТРМ1 с термодатчиком и через ssr подключить тенны. Хотелось что бы было простенько без лишних проводов и элементов.
    Чтобы держало 200 градусов.
    Подскажите если что то не правильно..
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Возникает естественный вопрос - какой разброс температур допускает порошок при полимеризации? Ведь будет разница температур внизу и вверху камеры. Я бы сделал две - три зоны по горизонтали...
    Так принудительная конвенция решает вопрос разницы температуры.
    А как организована принудительная конвекция? Ей тоже нужно управлять?
    А так верно мыслите - но учтите, что ТРМ1 не может точно поддерживать температуру - она будет колебаться возле уставки.
    А что порекомендуете для более точной поддержки температуры?
    Думаю тенны расположить на днище печи, под металической сеткой . Воздухозабор с верху, а прибывать в камеру обратно через тенны .
    23.02.2010
    265
    ТРМ 101, ТРМ 210
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Точность лучше 1 градуса ни к чему. ПР200, пожалуй, если планируете расширение/модернизацию производства. Проще будет прикрутить к Скаде цеха...
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Лет двенадцать назад работал в конторке, где собрали печь для полимерки (без моего участия). Нагрев там был всё-таки инфракрасный, боковой, кажись, на основе самодельных нагревателей. Габарит был чуть побольше, чем у ТС. Работала нормально...
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором приборов для шахтной эл. печи
    от Димчик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:07
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
