Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроль освещения частного дома
    По умолчанию Контроль освещения частного дома
    Добрый день,
    сейчас делаю разводку ЭЭ в доме. Провода будут собраны в двух поэтажных точках коммутации от всех этажных выключателей и исполнителей, плюс немного магистральных между точками коммутации. На этаж получается порядка 30-35 кнопок выключателей и 25-30 исполнителей. Точнее сказать сложно, поскольку окончательно разводка еще не закончена.
    Необходимо сделать
    1. управление освещением через обычные кнопочные выключатели (momentary), простейшая логика вкл-выкл по выходам в зависимости от нажатия той или иной кнопки.
    2. Внешний доступ из OpenHAB
    3. Контроль исполнителей через ОН-планшетники.
    А теперь возникают вопросы.
    1 вариант
    Организовать исключительно на блоках ввода/вывода, а контроль сделать через ОН. Но есть траблы. Нормальное время реакции на нажатие клавиши 0.3 с, выше 0.5 с будет уже раздражать. Из-за того, что ОН не система реального времени - получить такое время реакции практически малореально. Плюс надежность подобной конфигурации зависит целиком зависит от центрального сервера.
    2 вариант
    Взять ПЛК110-60+блоки расширения. Настроить простейшую логику на ПЛК и продублировать необходимые функции на ОН. Но есть вопрос - а как организовать доступ к блокам расширения из ОН? Поддерживает ПЛК транзитный доступ к модулям?
    3 вариант
    Взять 2 поэтажных ПЛК110-60 и несколько ограничить хотелки под количество вводов-выводов.
    Какие мысли по вариантам? просто время уже поджимает, а окончательного решения нет.
    Еще вопрос - по э/м реле. С одной стороны нагрузки в основном светодиодные, не слишком большие. Правда есть вопросы по токам включения.
    Не очень хочется слышать регулярное клацанье реле+ограничения по токам в 3А, а в реалии наверняка желательно сильно меньше. Может имеет смысл взять на транзисторных ключах и нагрузку запитать через дополнительные контакторы? Или там слишком маленькие токи и только через оптопару?
    Как-то накопилось много вопросов
    10,664
    Вас эта тема вдохновила задать вопросы?
    скорее эта , но несколько вопросов похожи. Спасибо, посмотрю.
    Меня уже цитируют, приятно...
    Цитата Сообщение от kam711 Посмотреть сообщение
    2 вариант
    Взять ПЛК110-60+блоки расширения. ...
    Я выбрал вариант на ПЛК и пока не жалею.
    Поделюсь тем, что уже сделал.
    Имеется в наличии ПЛК110-32, модуль ввода МВ110-32, модуль вывода МУ110-32Р и аналоговый МУ110-6У плюс одно ТТР HD1022.10U (для управления вентилятором).
    Все собрано на стенде для изучения и программирования, шина RS-485. В качестве вентилятора использую лампу накаливания 100Вт. Все работает
    По результатам этой ветки принял решение ставить на линии освещения э/м реле Finder на 6А, а на питание розеток - контакторы 24А (Eaton). Реле и контактор куплены по одной штуке и установлены на стенде.
    Для светодиодных лент будут также использованы реле, только на 24А или больше, подбирать буду "пиковый ток реле">="ток холодного старта драйвера".
    Выявлено:
    1. Реле действительно щелкает (а как иначе?). Причем, и в самом ПЛК так же отчетливо!
    2. Тестил 34 и 38 серии, надо брать вторую - быстрее отклик. Есть варианты ТТР, но я не тестировал.
    3. Отклик через модули ввода-вывода ощутимо медленнее, чем со входа/выхода ПЛК. Возможно, надо изменить настройки RS-485.
    4. ТТР вполне подходит для регулировки вентилятора, но надо ставить отсекающее реле, чтобы полностью обесточить линию. Вывод сделан на основании того, что при сигнале "0" лампа не горит, а цоколь-то греется...
    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    Выявлено:
    Пропустил пост - шипко был занят, газ подключал ))
    Тоже склоняюсь к промежуточным реле - но у меня получается 60 релюх. Бюджет на них может потянуть на второй ПЛК с модулями в сборе. Особенно с 38 серией. Из-за чего скорость выше? имхо для релюхи глазами не заценишь. Я планировал 40 серию, как одну из самых бюджетных. Но в сборе с защитой набегает порядка 500 руб/канал. Может у кого-то есть идеи?
    Поэтому пока окончательно не определился. Плюс места на втором этаже не особо хватает. Нужно поставить клеммники для коммутации 24х12 портовых и почти все заполнены+ автоматы для силовых линий. В общем недооценил масштабы "бедствия". По твердотельным - пока не готов, на али для них продают радиаторы, размерами в разы больше релюх. Походу для этого есть серьезные предпосылки. И ставить 30 штук в один шкаф как-то совсем стремно.
    По отклику модулей - там есть настройка частоты опроса модуля, попробуйте ее поменять.
    2 вариант
    В программе для ПЛК можете обмениваться данными с OH и управлять модулями расширения.
    Грубо говоря: ПЛК выглядит как одно modbus устройство, а в программе ПЛК уже обрабатываете OH данные и как угодно мигаете модулями.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    1. ставьте ПЛК и к примеру НMI кдс
    Это самый простой вариант.
    2. ПЛК прикрутить к планшету через Иридиум (гугл поможет)
    сам не делал, но хвалят
    3. шлюз для оптимизации обмена модбас. К примеру Z450 (200е)
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:42
  3. Водоснабжение для частного дома
    от corelevel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 15:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
