Здравствуйте, посоветуйте терморегулятор и перечень доп.оборудования (датчик окружающего воздуха, датчик жидкостного теплоносителя, реле либо пускатели ит.д.) для управления 3 фазным электрокотлом, нагрузка на каждую фазу 3 кВт, теморегулятор должен включать электрокотел при падении температуры окружающего воздуха ниже установленого значения и поддерживать температуру при достижении установленного значения (либо путем отключения-включения напряжения либо путем уменьшения подачи напряжения на ТЕНы), а так же иметь функцию отключения подачи питания на ТЭНы при достижении заданной температуры жидкостного теплоносителя для защиты от закипания.
Ответить с цитированием
