Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите разобраться с ПИД регулятором
    По умолчанию Помогите разобраться с ПИД регулятором
    Здравствуйте!
    Объект управления приточная вентиляция на складе , см.схему. Заслонка1 и Заслонка2 работают от одного выхода ПИД регулятора противоположно друг другу. Написал программу для ПЛК63 (прикрепляю). Проблема в следующем: час - два все работает хорошо, потом ПИД регулирующий заслонки сходит с ума))) , открывает заслонку 1 и загоняет холодный воздух в склад не пытаясь его регулировать. Такое ощущение что один ПИД мешает работать другому. Посмотрите пожалуйста программу , где я что не правильно написал?
    • Тип файла: jpg 111.jpg (1.02 Мб, Просмотров: 84)
    Banned
    10,664
    меня вот удивляет, раздел называется примеры и полезности, зачем здесь создавать тему с антипримером и совершенно не полезной информацией? Чем она поможет другим, сказками что на ошибках учатся?
    Ну извините ( а в каком разделе создать?
    Banned
    10,664
    да какая теперь уж разница, ждите что кто нибудь разберется в Вашем коде и даст полезный совет
    По умолчанию Решено
    Проблема решена. Дело было в ПИД регуляторе. Поставил другой взятый на просторах интернета, теперь все работает как надо. Если кому интересно, вот код.
  1. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  2. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  3. Помогите разобраться с ПИД-регулятором
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 13:08
  4. помогите с ПИД-регулятором.
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 15:42
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
