Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Модуль расширения + OPC
    По умолчанию Модуль расширения + OPC
    Возможно ли подключить по 485 модуль расширения, через OPC сервер, к SCADA(SimpLight)
    Если возможно то как(желательно подробно), если нет, то есть ли способ их соединить по другому?
    Есть SCADA, есть стенд с HMI панелью(Master) и модулем расширения(slave), производит замер температуры и выводит в HMI тренды, надо вывести с иодуля в scada значения температур
    13,378
    можно, если OPC поддерживает работу в RTU режиме.
    Мх110
    АС4 (АС3М)
    OPC сервер http://www.owen.ru/catalog/36242946
    SCADA.
    Больше ничего не нужно
  1. Модули расширения для ПР200
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  2. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 14:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 14:41
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
