Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как преобразовать TIME в SYSDATETIME?
    По умолчанию Как преобразовать TIME в SYSDATETIME?
    Добрый вечер!
    %t[] нихрена в КДС 3.5.5 не работает (Это же КДС!). Обновляться не буду принципиально, т.к. СПК выше все равно ничего не держит и держать не будет.
    Нужно сделать форматную строку HH:mm:ss.
    В OSCAT есть работа с DT но только до часа, а мне нужны и дни тоже - временной интервал несколько суток.
    В SYSDATETIME есть все нужные поля, но как его получить из TIME?
    10,591
    в переменной типа TIME не храниться дата
    в оскат есть функция DT_TO_SDT если что
    Как вариант, использовать стандартную функцию TIME_TO_DT и потом из DT вырезать разряды с помощью функции DTConcat библиотеки CAA DTutil.
    Соответственно, миллисекунды вы потеряете, но не думаю, что это так критично. Из вырезанного значения дня надо будет отнять 1. Потом склеиваете разряды в строку нужного вам формата.
    4,212
    Например так
    FUNCTION myTIME_TO_STR : STRING
    VAR_INPUT
    	ttt: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	a: DWORD;
    	ss: DWORD;
    	mm: DWORD;
    	dd: DWORD;
    END_VAR
    a:=TIME_TO_DWORD(ttt)/1000;
    dd:=a/86400;
    myTIME_TO_STR:=CONCAT(DWORD_TO_STRING(dd), ':');
    mm:=(a MOD 86400)/60;
    myTIME_TO_STR:=CONCAT(myTIME_TO_STR, DWORD_TO_STRING(mm)); myTIME_TO_STR:=CONCAT(myTIME_TO_STR, ':');
    ss:=a MOD 60;
    myTIME_TO_STR:=CONCAT(myTIME_TO_STR, DWORD_TO_STRING(ss));
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,212
    Например так
    VAR_INPUT
    	ttt: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	a: DWORD;
    	ss: DWORD;
    	mm: DWORD;
    	dd: DWORD;
    END_VAR
    dd:=a/86400;
    ss:=a MOD 60;
    Я вместо часов дни использовал,
    должно быть так
    VAR_INPUT
    	ttt: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	a: DWORD;
    	ss: DWORD;
    	mm: DWORD;
    	hh: DWORD;
    END_VAR
    hh:=a/3600;
    myTIME_TO_STR:=CONCAT(DWORD_TO_STRING(hh), ':');
    mm:=(a MOD 3600)/60;
    ss:=a MOD 60;
    В этом варианте будут отсутствовать ведущие нули в результате преобразования, т.е. строка будет 1: 2: 3
    Если привлечь DWORD_TO_STRF из OSCAT, то результат можно сделать с ведущими нулями
    FUNCTION myTIME_TO_STRF : STRING
    VAR_INPUT
    	ttt: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	a: DWORD;
    	ss: STRING;
    	mm: STRING;
    	hh: STRING;
    END_VAR
    hh:=DWORD_TO_STRF((a/3600),2);
    myTIME_TO_STRF:=CONCAT(hh, ':');
    mm:=DWORD_TO_STRF(((a MOD 3600)/60),2);
    myTIME_TO_STRF:=CONCAT(myTIME_TO_STRF, mm); myTIME_TO_STRF:=CONCAT(myTIME_TO_STRF, ':');
    ss:=DWORD_TO_STRF((a MOD 60),2);
    myTIME_TO_STRF:=CONCAT(myTIME_TO_STRF, ss);
    Обе функции
    Мой канал на РУТУБЕ
    Добрый вечер!
    Данный функционал был добавлен позже CDS 3.5.5 поэтому претензия к CODESYS необоснованная.
    Ваше право.
    Откуда такие сведения?
    Немного непоследовательно. В строку HH:mm:ss дни не вписываются. Более подробно можете описать задачу?
    Возможно Вам подойдет переменная типа DATE_AND_TIME.
    4,212
    А если еще и дни нужны из переменной TIME,
    1. Без OSCAT
    VAR_INPUT
    	ttt: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	a: DWORD;
    	ss: DWORD;
    	mm: DWORD;
    	hh: DWORD;
    	dd: DWORD;
    END_VAR
    dd:=a/86400;
    hh:=(a MOD 86400)/3600;
    myTIME_TO_STR:=CONCAT(myTIME_TO_STR,DWORD_TO_STRING(hh)); myTIME_TO_STR:=CONCAT(myTIME_TO_STR, ':');
    ss:=a MOD 60;
    2. С ведущими нулями (нужна OSCAT)
    VAR_INPUT
    	ttt: TIME;
    END_VAR
    VAR
    	a: DWORD;
    	ss: STRING;
    	mm: STRING;
    	hh: STRING;
    	dd: STRING;
    END_VAR
    dd:=DWORD_TO_STRF((a/86400),2);
    myTIME_TO_STRF:=CONCAT(dd, ':');
    hh:=DWORD_TO_STRF(((a MOD 86400)/3600),2);
    myTIME_TO_STRF:=CONCAT(myTIME_TO_STRF, hh); myTIME_TO_STRF:=CONCAT(myTIME_TO_STRF, ':');
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Системное время преобразовать в DATE
    от KRUPSKIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 08:46
  2. Преобразовать ответ
  3. Преобразовать HEX в Float
    от serezha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 09:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 12:58
  5. как преобразовать время?
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:07
