Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Смена Modbus адресов у модулей на одном интерфейсе
    По умолчанию Смена Modbus адресов у модулей на одном интерфейсе
    Здравствуйте! На объекте используется модули дискретного ввода и вывода, применяется Modbus RTU. Т.к. протяженность большая и иногда появляются пропуски обмена. Было решено уменьшить скорость обмена и перейти на ascii. При подключении конфигуратором к этой сети, исключив мастера, установить связь с конкретными модулями не удается. Вопрос в следующем: можно ли не имея доступа к модулю поменять протокол и скорость модуля?
    Почему неудается подключиться?
    Сейчас, к сожалению, не припомню подробности, но при подключении к какому-нибудь модулю, при просмотре значений онлайн постоянно были таймаут соединений. При отсутствии в сети модуля с 16 адресом, тем не менее было подключение к этому адресу и т.д.
    При подключении к модулю, все остальные отключены от сети физически?
    все модули подключены к сети, они находятся в разных шкафах и хочется без физического доступа к модулю сменить настройки.
    Получилось сменить скорость, но онлайн посмотреть состояние входов не удается, таймаут.
    Может есть модбас регистры где записана скорость и протокол обмена?
    В основном менять скорость и протокол обмена можно только по протоколу ОВЕН!
    Переконфигурировать модули по длинной ЛС не получится. Надо топать до каждого шкафа.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2016 в 13:39.
    Вся соль в том, что конфигуратор с модулями связывается по протоколу ОВЕН, а для протокола ОВЕН важна правильная адресация устройств в сети, т.к. по протоколу ОВЕН для многоканальных устройств опрос параметров не первого канала возможен по адресу устройства + номер канала - 1. Т.е. если в сети, например из 3-х 8-ми канальных модулей с адресами 1, 2 и 3 будет запрос на параметр с адресом 3, то на этот запрос ответят сразу все 3 модуля и будет "каша" из ответов.
    А у меня вроде бы все получилось. Добавлял один канал на МВА, в конфигураторе набрал адрес модуля, сконфигурировал, потом проверил. От общей сети не отключал, правда СКАДу остановил.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 20:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 08:54
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
