Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нет обмена мод бас а лампочкм портов rs 485 мигают
    По умолчанию Нет обмена мод бас а лампочкм портов rs 485 мигают
    Столкулся первый раз. Имею СПК 207 web м04 , кодесис 3.5 пач 5 и 4 модуля 110 8а и 110 8р.
    на скриншоте видно, что обмена нет, но лампочки портов мигают, модули вывода в аварию не уходят. (если вытащить фишку из порта, тогда уйдут в аварию)
    При подключении модулей к АС 4 корректно опрашиваются. Порт COM 3 настроен в конфигураторе 485.
    Если отключить модуль му 110 8а то обмен полностью востанавливается. Если этот модуль подключить к АС 4 , он работает нормально.
    Стоит его подключить к шине нарушается обмен со всеми модулями. Но в аварию ни кто не уходит и порты (лампочки) исправно мигают.
    Последний раз редактировалось Serrk; 25.07.2016 в 13:56.
    09.10.2014
    743
    Была аналогичная проблема , причем всего с одним слейвом. Связка СПК207-ПР114.
    Связь постоянно отваливалась , невзирая на установленную галку автовосстановления.
    Помогло изменение скорости обмена, времени цикла, (подбор вручную) по критерию минимального джиттера.
    Еще добавил программное принудительное восстановление при разрыве соединения.
    Цикл устаканился, все заработало.
  1. Конфигуратор виртуальных портов
    от KSergey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.03.2025, 11:42
  2. Номера портов в ПЛК110-60
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 20:51
  3. Mониторинг портов ПЛК-100
    от MIK-55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 13:35
  4. Номера портов ПЛК73
    от jum_kaash в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 23:33
  5. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 10:26
