Показано с 1 по 10 из 12
Тема: аварийный режим на дискретный выход ПР102
    По умолчанию аварийный режим на дискретный выход ПР102
    подскажите пожалуйста, возможно ли вывести аварийный режим на дискретный выход в ПР102. поиском только нашел поставить фотодиод на лампочку аварийного состояния. этот вариант не подойдет. может быть по modbus можно получить? в описании только состояние входов выходов и пр. но аварийного режима тоже не нашел.
    Уж не знаю, насколько это соответствует определению "аварийный режим", но как вариант:
    Подключить модуль дискретного вывода на шину или по 485.
    Постоянно писать команду на включение одного из выходов.
    В качестве аварийного состояния этого выхода сделать 0.
    Если ПР перестанет писать в модуль - он уйдёт в аварию и отключит выход
    09.12.2013
    2,015
    А аварийный режим кого мы отслеживаем, самой ПР102? А что мы подразумеваем под аварийным режимом?
    13,249
    Когда ПР свалится в аварийный режим, вам внутри программы ничего не поможет, ибо программа выполняться не будет.
    Так что только фотодиод на светодиодный индикатор самой ПР. Ну если что, то к выводам светодиода тоже припаяться можно, но это тоже колхоз. Специализированного выхода у ПР для этих целей нет.
    Можно сделать по принципу крупных систем - для управления технологией используется один контроллер, а для критических защит другой.
    И вот этот "другой" может отслеживать по Modbus состояние ПР102 и при пропадании связи или при получении статуса неисправности - формировать аварийный сигнал.
    По Modbus можно принимать изменяющееся число - когда перестанет меняться - это авария
    Единственно, в таком случае применение дешёвых ПР будет загадочным и непонятным выбором
    Наверное, всё же, требуется от автора вопроса уточнение, что он подразумевает под "аварийный режим на дискретный выход в ПР102"
    13,249
    Ну и может быть по modbus можно получить ну ПР просто отвалится от связи, так что можно не получить
    спасибо всем кто ответил. у меня в щите 3 частотника и ПР102. в центральную диспетчерскую надо отправлять все алармы и состояние. в частотниках такая возможность есть, а вот в ПР похоже нет. попробую колхозить. хорошобы конечно чтобы был выход аларма на клеммы. мы ворота подъемные делаем и вывод ошибки нужен и на дверь щита и иногда в удаленную диспетчерскую.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    ...надо отправлять все алармы и состояние. в частотниках такая возможность есть, а вот в ПР похоже нет..
    Какие алармы, определитесь с мыслей хоть
    boris-ch@mail.ru - читали вопросы то
    ..А что мы подразумеваем под аварийным режимом?
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.09.2024 в 11:22.
    13,249
    Валенок алармы по типу сухого контакта как у всяких БП и т.д. так понимаю. Ну на дверь щита понятно, лампочка, реле... Но в сеть только через другой модуль как ни крути.
    з.ы. всякие ПЧ - через ПР102. Сам ПР102 контроль по сети - отвалился больше чем на Х минут - беги смотри, на экране Scada Алярма...
    Мои мысли (мне интересно):
    * Если надо отслеживать аварию АЛГОРИТМА ПРки - то делаем это программно. Решаем, когда у нас есть какая-то авария и включаем один из выходов ПРки, который и будет аварийным.
    * Если надо отслеживать то, что сама ПРка сдохнет или зависнет, то можно замутить вот что. Поставить внешнее аппаратное реле времени с управляющим входом, по которому его отсчёт сбрасывается (если вход активен - отсчёт не идёт, если не активен - идёт с 0 времени). На ПРке один из выходов запустить через BLINK (мигалку) на управление этим реле.
    Получится вот что: пока ПРка "мигает" таким выходом - реле времени будет постоянно сбрасываться. Если ПРка вырубится - то реле времени сработает и даст сигнал аварии.
  1. Дискретный вход - аналоговый выход
    от EL2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:07
  2. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  3. Аварийный пульсирующий выход
    от ОКА в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:43
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
