Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Водоснабжение для частного дома
    23.06.2016
    Default city
    По умолчанию Водоснабжение для частного дома
    Всем привет!
    Встал вопрос с водоснабжением. Решил "поиграть" и собрать систему сам.
    Собственно прочитав статью на сайте http://www.owen.ru/65132062 я понял, что как минимум мне нужно два компонента для управления насосом: преобразователь частоты и преобразователь давления.
    Исходя из того, что насос будет однофазный и его мощность будет <= 750Вт я выбрал ПЧВ101-К75-А
    Датчик давления из статьи, а именно ПД100-ДИ0,4-171-0,5. От того что в статье у него единственное различие это резьба 1/2. Мне кажется, что с такой проще будет собрать.
    Далее все это будет в электрическом ящике, поэтоу нужен ЗАМОК ЗД1.
    Я ничего не забыл?
    Возможно Вам и ПЧВ не нужен.
    Опишите задачу, коллеги из опыта подскажут как лучше решить.
    Где насос, какая его задача и логика работы в кратце.
    23.06.2016
    Default city
    Хотелось бы решить следующие задачи:
    Плавный пуск
    Защита от «сухого хода»
    Поддержание установленного диапазона давления
    Насос планируется купить обычный без всякой доп. электроники. Т.е. контролем будет заниматься ПЧВ
    9,622
    Цитата Сообщение от corelevel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я ничего не забыл?
    Вам такой ПЧВ не подойдёт!!! Не проще взять трёхфазный двигатель и переключить на треугольник при однофазной сети?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2016 в 13:20.
    23.06.2016
    Default city
    Хотелось бы использовать стандартный однофазный насос.
    Присматриваюсь к "Насос Водолей БЦПЭ 0,5-25 У" или "Насос Водолей БЦПЭ 0,5-32 У".
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Частотник ПЧВ101-К75-А только подключается к сети 220В, на выход подключается трехфазный двигатель
    9,622
    На мой субъективный взгляд, здесь ПЧВ ни к чему, лучше пускатель или УПП + мембранный накопитель! Можно ставить хоть в подвале!
    23.06.2016
    Default city
    Мда, про то что мотор должен быть трехфазным я как-то упустил. Они слишком дороги. Получается что отпадает изначальный вариант. Печалька.
    Буду думать над альтернативами.
    Спасибо за ответы!
    13,281
    у меня вопрос - НАФИГА вам дома ПЧВ ?
    Все куда проще. Автоматика любая с защитой от сухого хода например Джилекс.
    Расширительный бак
    Редуктор статического давления например Honnywell
    ВСЁ
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Автоматизация частного отопления
    от Nafanja в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
