Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опять ПИД
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    По умолчанию Опять ПИД
    Делитесь, какими стоит выставлять пределы на пид-регуляторе. В автомате естественно. Разумно ли ставить на его выход ФБ LIN_TRAFO
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Примерно такая же разумность как обложить машину подушками чтоб она меньше царапалась при ДТП.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Где, как, что чем управляете?
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    трехходовой кран на калорифер управление 0-10 в
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Да и вобщем меня интересует какой блок люди на выходе ставят
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    О-о-о. Я сморозил глупость - смотрел на LIN_TRAFO думал о RAMP_..
    Да, на выходе ПИДА ставят прокладку-преобразователь оперируемой величины в величину управляющую непосредственно выходом. LIN_TRAFO - замечательно подходит в общем случае.
  1. Опять про PFW, PSW и т.д.
    от evg3798 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 14:00
  2. Опять 25
    от Dinf в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 13:14
  3. опять ТРМ 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:15
  4. Опять 133
    от kasis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 08:24
  5. Опять про ОРС
    от Владимир Юрганов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 10:20
