Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Программирование тех. процесса
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    По умолчанию Программирование тех. процесса
    Имеется шнек и вибро стол.
    1. Во время работы шнека должен быть запущен вибро стол -> если этого не произошло звучит сирена.
    2. Время работы шнека всегда разное
    3. После остановки шнека имеется какое то время (скажем так "одуматься")на запуск вибро стола, скажем 30 сек.
    4. Вибро стол работает не все время пока работает шнек, а 30-120 сек. надо в начале каждого цикла сбрасывать состояние. Был запущен вибро стол или нет.
    С тех. поддержки "Овена" прислали вот это: Используйте блок “BLINK” на который будет заходить сигнал шнека со входа ПР110. При подачи сигнала он будет включаться на 1-2 мин. и отключаться на 1-2 мин., и этот цикл будет повторяться. После этого поставьте блок “AND” на который будет заходить сигнал с выхода “BLINK” и инверсный сигнал вибро-стола со входа ПР110.
    Это не работает т.к. начало следующего цикла привязано к времени, а оно всегда разное. Да и если бы было все так просто)).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Хотелось бы помочь, но если честно - прочитал 5 раз и ВООБЩЕ ничего не понял.Конкретизируйте, что за оборудование, какие управляющие сигналы на него приходят для запуска и какие сигналы получаются в ответ? Установлено ли у Вас ПР110 или Вам просто посоветовали его использовать?
    И почему вибростол может не запустится? Насколько я сталкивался - вибростол это просто платформа, на которую установлен двигатель, на валу которого находится эксцентрик. Если так, то как он может не запуститься? Или может у Вас какой суперсовременный с вибраторами на пьезоэлементах?
    10,591
    обратной связи с движка нет, значит и не запустился. а если включать требуется по определенному времени к имеющемся блинку через схему И добавьте разрешение работы
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    И наверное надо тем-же сигналом что приходит на BLINK сбрасывать время на его входах через SEL например
    Алгоритм вы довольно плохо описали.
    1) что делает шнек? подаёт на вибростол сыпучий продукт или удаляет его оттуда?
    2) от чего зависит?
    3) для чего нужна эта выдержка времени?
    4) запуск как осуществляется? вручную, автоматически, и для чего?
    По косвенным признакам установка похожа на установку выбивки песчаной литейной формы из отливки сложной формы.
    В обязанности техподдержки не входит гадание на кофейной гуще и разработка алгоритмов работы для ваших устройств.
    Какие ФБ применить, и как их соединять зависит от конструктора-программиста, или как вы его называете.
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    Это именно литейное производство.
    Формы засыпаются смесью которую подает шнек, количество смеси разное от 50 кг до 6 тонн. Поэтому вибро стол включает человек, а не автоматика. Выбор ПР110 пальцем в небо, небось справится. Конструктора-программиста и любых других нету, а которые есть смех один. Разбираться мне, а я кроме ТРМ ничего в глаза не видел.
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    1) что делает шнек? подаёт на вибростол сыпучий продукт или удаляет его оттуда? - падает
    2) от чего зависит? - только от размера формы
    3) для чего нужна эта выдержка времени? - вибро стол включается по разному и при 80% заполнении формы и при 100%, зависит от тех. процесса
    4) запуск как осуществляется? вручную, автоматически, и для чего? - вручную, чтобы максимально осадить смесь
    По косвенным признакам установка похожа на установку выбивки песчаной литейной формы из отливки сложной формы. - именно она.
    - Я попросил помочь они согласились.
    Справится. Хотя ПР114 может быть лучше, если какие-переменные энергонезависимо хранить надо, (и настройку времени можно на переменный резистор вывести). ПР200-24.1 вообще идеально, но ждать придётся, проблемы с комплектующими.
    А теперь собственно, для чего применяем программируемое реле, а не схему из 2х пускателей? - Если правильно понял, то человек следит за всем процессом засыпки и трамбовки смеси, и без его участия никак.
    В чём собственно заключается автоматизация процесса?
    1) Шнек. Возможно его заваливание продуктом (трамбовочной смесью?) как на него подаётся смесь? нужен контроль работы шнека?(обрыв вала, заклинивание шнека). Как осуществить дозированную подачу смеси?
    2 Вибростол. Можно привязать время работы к конкретной форме для отливки?
    Желательно схематично всю установку нарисовать.
    Крепкие ребята, от такой постановки ТЗ может шифер посыпаться .
    А вообще, пока изучайте Овен логик.
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    Даже курсы оплатили)) - но ждать до 25.
    Сори я не сказал самого главного - сильно не пинайте
    Это всё нужно что бы контролировать был ли запуск вибро стола пока работал шнек т.к. рабочему лень запускать его, от этого миллионный брак.
    Засыпали форму и если за это время не был запущен вибро стол, ПР или что то еще должно завести сирену минут на 5, что бы весь завод знал - формовка накосячила будет брак, премии "0" и шли их пинать )
    Контроль шнека не нужен это промышленная машина Spartan - там все это есть.
    Привязка стола к конкретной форме - задача дорогая. Как я себе это представляю, только контроль веса.
    В понедельник сфотографирую все это хозяйство.
    Пока ОЛ себе на комп поставьте, и пробуйте.
    Сэкономили на копеечных берушах(зачем они ему? стиль индастриал в самом лучшем своём исполнении! наслаждайся!), пульты в разных сторонах установки стоят настолько "удобно" что работнику приходится прыгать и плясать вприсядку... Респиратор - так 3года назад выдали, всё нормально, и вообще запах формосмеси очень приятный. Потом удивляются, что работник вибратор не запускает, и возникает "великая идея контроля"... Любят и умеют у нас в качестве крэнка и трэдмиллы промышленное оборудование использовать. Или просто получается так...
    Для начала вибростол одновременно со шнеком запускать надо. Одной кнопкой, чтобы не бегать.
    Не факт. А если и был, могли и выдрать во время ремонта.
    У вас сортамент из сотен изделий?
    И чем это вы вес собрались контролировать на столе, на котором большой уровень вибрации?
    Ждём'с.
  1. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 09:28
  2. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:38
  4. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46
