Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    По умолчанию Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    Подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество устройств можно подключить по ModBus RTU через порт RS-485 к панели СПК207?
    09.10.2014
    743
    Если для диплома, напишите 10 - проверять никто не будет..
    Если для реального проекта, то зависит от длины кабеля, сечения жилы, скорости обмена и.т.д
    Нет, не для диплома, для реального проекта. Ранее я реализовывала проекты на контроллерах фирмы Siemens, для которых ограничение по количеству устройств составляет 31 (расстояния не более 1м. между устройствами). Теперь нужно то же самое сделать на контроллере фирмы ОВЕН, а в документации я такой информации не нашла.
    Добрый день, Мария.
    Данные модули подключаются не по внутренней шине, как Вы уже поняли. По этому ограничения чисто физические: до 1200 метров, до 32 приборов. Естественно, что чем больше расстояния и больше модулей, тем тщательнее надо прорабатывать вопрос проброса сети.
    Так же стоит иметь в виду не только аппаратные ограничения работы с модулями, но и программные. Модули с RS дают свободу в плане распределенности сети, но надо настраивать поканальный опрос (для аналогового ввода) каждого модуля. И это увеличивает время обмена по сети, что влияет на время реакции системы.
    Предлагаю в кратце описать типовую задачу, мы сможем Вам дать рекомендации.
    Андрей, спасибо за информацию. А задача - это опрос приблизительно 40-50 устройств на каждый из портов RS-485 по Modbus RTU.
    Это много. Особенно если устройства многоканальные.
    Ставьте несколько контроллеров и их уже увязывайте по Ethernet.
    А еще лучше скидывайте описание задачи на support@owen.ru или здесь, пусть в общих чертах - обязательно подскажем оптимальный вариант построения.
    13,614
    скорость обратно пропорциональна расстоянию - стандарты RS485
    Подключить на один порт можно до 255 устройств НО с ретрансляторами., без, до 31.
    Если конечно компания Овен хоть как-то придерживается стандартов RS485 как физической линии и Modbus RTU(ASCII)
    10,591
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post54184 а это наверное не представитель компании ОВЕН? Или Вы про что то другое
    13,614
    capzap и?, там тоже самое написано, что можно и больше 32-х приборов, однако Николаев выше пишет "никак" - так кому из представителей Овен верить ?
    Ну и прежде чем читать рекомендации самого Овен, стоит прочесть что из себя представляет вообще RS485 и собственно Modbus, а уж потом читать ограничения производителя.
    1200 км принимается для скорости 9600, выше скорость, меньше расстояние.
    10,591
    Вы читаете между строк? Конкретное место, где Андрей такое написал
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23
