Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Жесткое задание номеров COM-портов для нескольких АС-4
    Exclamation Жесткое задание номеров COM-портов для нескольких АС-4
    Здравствуйте! Возникла проблема с AC-4. К ПК подключены 3 АС-4, задаю им номера COM-портов. После перезагрузки номера слетают. ОС - Windows 7 32-битная. Что нужно сделать чтоб номера не слетали?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Не отключать АС-4 и не перезагружать ПК.
    У меня всегда ас4 садится на один и тот же ком, как и преобразователь rs232-usb, при условии что я воткнул в тот же usb.
    10,620
    Вы же всёравно чего то не догавариваете, слетают куда, на те номера которые определила винда, а Вы задаете какие то свои? Слетают все три или только два каждый раз принимают большее значение которое было до этого?
    Слетают номера COM-портов. Сначала не меняли номера COM-портов, а использовали те которые присваивает винда, но после перезагрузки, например до перезагрузки условно: первый COM-порт номер 6, второй номер 7, третий номер 8. после перезагрузки первый 8, второй 6, третий 7. Потом поменяли номера COM-портов на 20, 22 и 24, происходит тоже самое. То есть какой COM-порт первым подгрузился тому и присвается первый номер по порядку, с этим что-нибудь можно сделать?
    10,620
    а Вы адаптеры точно не выдергиваете из компа?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вот здесь много по теме: How COM Ports Are Allocated On DriverInstallation
  1. Будет ли драйвер АС-4 для Win10?
    от s22 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 16:59
  2. Отправка смс на 2 и более номеров.
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 16:44
  3. Нужен драйвер для АС-3М
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:15
  4. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:34
  5. АС-4 ,или верните АС-3
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:40
