Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Хар-ки сопротивления HD6025.LA
    По умолчанию Хар-ки сопротивления HD6025.LA
    Подскажите пожалуйста характеристики сопротивления ТТР HD6025.LA при 4 - 20 ма
    Вы про характеристику управляющей цепи или силовой?
    По цепи управления - аналогично http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539
    Я про цепь управления.
    Да, видел эту тему, но подумал, что хар-ки отличаются.
    Т.о. получается, что блок питания под 860 ом нужен 30в ?
    Проверял экспериментально - всё совпадает.
    А зачем вам 3 ТТР ставить? На них 34-36в нужно. На 2 ТТР и 24в достаточно.
    У меня пока что одно ТТР, но думаю через некоторое время потребуется еще пара, вот и стоит вопрос. По стоимости, что БП на 24в что на 36 одинаковые, или взять сейчас на 24, а потом нужно будет докупать еще на 12, либо взять сейчас на 36 и поставить переменный резистор, вот такого типа http://www.chipdip.ru/product/3683s-1-102/...
    Последний раз редактировалось Maximcev; 17.02.2016 в 14:34.
    Вы что делать-то собрались? силовую часть покажите.
    По стоимости, что БП на 24в что на 36 одинаковые, или взять сейчас на 24, а потом нужно будет докупать еще на 12, либо взять сейчас на 36 и поставить переменный резистор...
    2 БП с разными номинальными токами не советую последовательно ставить.
    Переменный резистор-тоже, если есть малейшая вероятность что какой-нибудь умник его накрутит.
    На 36в и 3 ТТР резистор 100ом.
  1. ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
    от dimon_ag в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: Вчера, 12:40
  2. Прецезионные сопротивления
    от vnkorol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 10:12
  3. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  4. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  5. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 21:16
