Показано с 1 по 5 из 5
Тема: User Group Passwords
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question User Group Passwords
    мне в проекте на кнопку нужна защита, а как ее организовать эту защиту?
    В меню ПРОЕКТ->User Group Passwords ставлю пароль на Level1. В самом проекте на кнопку ставлю в настройках Execute program ->INTERN CHANGEUSERLEVEL
    Открывается окно, но пароли не ставятся, работает только с пустыми паролями, т.е. они не запомнились.
    КАК БЫТЬ???
    Заметил, что окошко с запросом о пароле высвечивается когда проект снова загружаешь из папки. В этом случае пароль вводится и программа полностью загружается.
    Последний раз редактировалось Пьер; 16.02.2016 в 14:07.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Помогите. надо очень.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Ни фига не понял что нужно, но если юзаете группы - пароли нужно выставлять всем группам. И для Level[0,2..7] тоже
    26.01.2011
    Земля
    519
    Ставлю на все группы пароль в User Group Passwords .
    Level 0 - ***(000)
    Level 1 - ***(111)
    Level 2 - ***(222) и т.д.
    Level 3 - ***
    Level 4 - ***
    Level 5 - ***
    Level 6 - ***
    Level 7 - ***
    В визуализации добавляю кнопку, в этой кнопке в пункте Execute program ставлю INTERN CHANGEUSERLEVEL (вызывает диалоговое окно, для выбора уровня доступа и ввода пароля).
    Так как пароли я уже задал в User Group Passwords на ВСЕ уровни (с 0 по 7), НО при нажатии на эту кнопочку в визуализации, выскакивает диалоговое окно...
    в этом диалоговом окне пароли не на один уровень доступа не вводятся, пишет The password is not correct.
    А если удалю пароль из этого диалогового окна и нажму кнопку OK, то все нормально, как бы пароль введен верно
    Т.е. получается, что что-то не работает в программе, либо я где-то накосячил. Но в документации написано именно так...
    Так понятно объяснил?!?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Со сменой группы на ходу у меня тоже не срослось. Наверно к немцам нужно ))
  1. Visu User Management
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:10
