Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Простой вопрос по dOPC и 4ТД
    По умолчанию Простой вопрос по dOPC и 4ТД
    Вопрос вроде простой, но из-за отсутствия внятной документации никак не могу решить
    Как через dOPC получить данные с других датчиков в МВ110-224.4ТД?
    С первого датчика вес приходит нормально. В конфигураторе при опросе отдельного параметра включаю линейный индекс в адрес, тогда получаю нужный показатель. А как это проделать в dOPC сервере?
    Среда разработки Delphi, но это наверно несущественно
    Ну и для наглядности картинки
    Здравствуйте, Змиилло.
    Для чтения других датчиков необходимо менять адресс (каждому датчику следующий адрес)
    Если базовый адрес прибора 16, то следующий адрес 17, 18 и 19.
    P. S. Вот такйой протокол у ОВЕН)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Добрый день. Видимо, теперь проблема упирается именно в компонент dOPC (см. рис). Не могу понять, как добавить измененный адрес. Кое-как разобрался, как поправить руками, так он ошибки выдает. Есть какие-либо подсказки?
    Удалось разобраться, спасибо за подсказку. Если кому понадобится - надо настроить сам OPC-сервер (см.рис)
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте. По этой теме в моем вопросе совпадает только ТД. Есть 8 тензодатчиков, распердкоробка, и с нее одним кабелем идет на весоконтроллер CAS (он просто для индикации веса на самой весовой, с ним я не умею работать).Можно ли параллельно с ним кинуть шлейф с тензодатчиков на модуль МВ 110 224 1 ТД для работы со скадой? Не появится ли каких-нибудь паразитных сопротивлений, разделения сигнала (или что там еще может вылезти)?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Можно , если использовать блок Z-SG Seneca , Овенский блок не будет корректно работать . Для опроса головы CAS можно использовать любой из ПЛК...СПК от Овен , там простейший протокол на основе ASCII , можно даже ч-з DCON работать .
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Значит модуль Мв 1ТД особо и не нужен? Я хочу плк 100 использовать. Как организовать опрос головы CAS? У него интерфейс Rs -232 наверно точно есть,а про 485 я пока не знаю... И вот создам я мастер в конфигурации плк, а адрес , скорость,протокол какие указывать? Конфигуратора касовского у меня нет, он вообще нужен? Я-то планировал как-бы не через CAS, а к тензодатчикам модуль подключить. Тут мне понятно все,лишь бы с тензодатчиков на модуль корректно сигнал поступал... Но если из Кас брать,то было бы идеально. Да и надо-то всего одну переменную считывать... Подскажите,пжс,как это пошагово реализовать.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    1. Качнуть описаловку на CAS голову .
    2. Изучить описание . Обратить внимание на протокол обмена , на наличие или отсутствие аналогового выхода (В крайнем случае можно его задействовать.
    2. После изучения протокола обмена станет понятно , что идет запрос в виде символа и прибор отвечает ASCII строкой выдает текущий вес .Это реализуется путем прямой работы с портом или DCON конфигуратором .
    3. Для работы по 485му потребуется преобразователь AC3M или аналог.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Качнул. Голова CAS CL 5010A
    Изучил. Протокол ASCI. Осуществляется через интерфейс RS-232C. Аналогового выхода нет
    Ну... Как-бы что-то стало понятно
    Подскажите пжс, что надо делать.
    А ведь можно RS -232 c CAS подключить к Плк 100 к RS-232 или RS232 Debug? У меня эти порты свободны будут на ПЛК. Панели не будет
    Последний раз редактировалось Dimooon; 10.09.2015 в 11:52.
  1. простой вопрос
    от rekbrjaaa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 12:51
  2. Простой вопрос. Как снять лог.
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:23
  3. простой вопрос по Sfc
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 10:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 16:44
  5. Простой вопрос по ТРМ32
    от gahcep в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 07:19
