Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Снова нужна помощь с МЕТРАН 43 ФДД
    По умолчанию Снова нужна помощь с МЕТРАН 43 ФДД
    Здравствуйте я как то уже спрашивал насчет подключения ТРМ 101 и датчика переменного перепада давления Метран 43 ФДД. Теперь пришло время его подключить и снова возникли проблемы. А именно вот схемы которыми руководствуюсь. Нажмите на изображение для увеличения.
    в общем использовал резистор на 100 и на 150 ом, но при таком подключении датчик метран вообще ничего не выдает(индикация на дисплее самого датчика отсутствует, как будто питания нет.) если без сопротивления подключаешь датчик работает, но на ТРМ отобразить не удается. там нижняя граница выдается и все не реагирует на датчик вообще. Что можете посоветовать. Заранее спасибо.
    Источник питания какой использовал ? Схему подключения нарисуй.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.05.2015 в 12:41.
    блок питания на 36в. пробовал и к 24в. Нажмите на изображение для увеличения.
    Ты схему нарисовал ногами и неверно, поэтому и не работает. Блок питания надо взять на 24 В, но только не от фирмы "ОВЕН".
    я как раз овен и использую, но почему не овен?
    Нормальный импульсный источник должен иметь клемму заземления иначе могут возникнуть неприятные моменты. Но главное, что схема у тебя неверно нарисована.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.05.2015 в 14:25.
    а что не так можете пояснить если не сложно. Просто очень надо подключить.
    Ты РЭ на ТРМ101 посмотри внимательно.
    А что там? питание 220. на 5 и 6 универсальный вход для токового сигнала. через клемы A и B подключаюсь к компу через AC3/
    Внимательно смотри схему подключения датчика.
  1. ТРМ 101 и Метран 43 Фдд
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:00
  2. Нужна помощь
    от nctd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 15:07
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 12:35
  4. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
