Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    По умолчанию ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    Доброго дня, товарищи.
    Связаны два данных устройства посредством RS485/Modbus. Параметры согласованы на устройствах и настроены.
    ПЛК должен с МВ110 забирать 32 бита, показывающих соответственно состояние его 32-х входов. (регистры на модуле ввода - 0x63 и 0x64)
    Добавляю кaнaл, но при добавлении, в окне соотнесение входов-выходов к каналу modbus привязывается переменная только на 16 бит.
    Вопрос - как явно указать, что я хочу читать с модуля два байта, и работать с этими байтами как с DWORD?
    Если это невозможно - как можно средствами языка ST объединить два word в dword, дабы полноценно работать с числом, как с одним логическим значением, ответственным за один прибор мв110?
    во вложении пример склеивания двух вордов в REAL. также можете поменять REAL На DWORD и указать последовательность байт.
    Благодарю за поддержку, однако с указателями в ST дел пока не имел, слишком неочевидно для меня использование указателей в ST.
    Первый момент :
    После беглого поиска по форуму, встречал пример сapzap, и переделанный под мои нужды он выглядит так :
    VAR
    	mv110_1_H : WORD;
    	mv110_1_L : WORD;
    	MV_110 : DWORD;
    	mv_pt : POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    mv_pt:=ADR(MV_110);
    mv_pt^:=SHL(WORD_TO_DWORD(mv110_1_H),16) OR WORD_TO_DWORD(mv110_1_L);
    Источник - http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post87066
    Код мне понятен, за исключением применения POINTER - хоть кол о голову чеши, не понимаю, зачем указывать область памяти на переменную, когда в этом примере можно использовать оператор присваивания? В чем преимущества?
    Вот следующий код, мне как Си программисту - понятен :
    MV_110 := SHL(WORD_TO_DWORD(mv110_1_H),16) OR WORD_TO_DWORD(mv110_1_L);
    Результат работы в ПЛК - такой же.
    К чему тогда в этом коротком примере использование указателей?
    Основная литература которую использую, это книга Павлова, то тема указателей - там не развернута (возможно потому что их нет в МЭК).
    Второй вопрос - целесообразно ли в ST объявлять промежуточные переменные типа WORD, служащие для формирования DWORD, или можно делать вот так :
    MV_110 := SHL(WORD_TO_DWORD(%IW0),16) OR WORD_TO_DWORD(%IW1);
    Убирая тем самым избыточный код?
    Последний раз редактировалось alexusankov; 14.05.2015 в 15:39.
    10,620
    Первый момент :
    VAR
    	mv110_1_H : WORD;
    	mv110_1_L : WORD;
    	MV_110 : DWORD;
    END_VAR
    mv_pt:=ADR(MV_110);
    ну вопервых в моем примере речь шла о переменной реал, поэтому просто сложить два ворда не получится,для этого и использовал указатель
    вовторых,есть еще вариант Вашего случая, shl можно заменить на умножение,возможно код будет еще меньше
    Благодарю за отклик. А если в двух словах, то почему не получится, и почему получится с указателем?
    Вы не могли бы посоветовать хорошую литературу, по особенностям языка ST?
    Читал Павлова - но там лишь основы, и языки рассмотрены вкратце, а хочется побольше таких тонкостей.
    Имеется ввиду вариант :
    MV_110_1 := (WORD_TO_DWORD(%IW0) * 65536 ) OR WORD_TO_DWORD(%IW1);
    Логично, но со сдвигом немного очевиднее, в плане дальнейшего понимания кода (для меня)
    Последний раз редактировалось alexusankov; 15.05.2015 в 08:43.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Работа через указатели - не что иное как один из ПРИЕМОВ обращения и работы с переменными . Каждую (любую) задачу можно решить как минимум тремя способами (выстрел в голову не в счет) , если задача решена - способ (прием) действенный .
    А формирование из байт различных форматов - всего лишь перетасовка и "укладка" байт.
    Например в системах программирования для прочих ПЛК есть команды перестановки байт в слове и команда прямого переноса "MOV","DMOV".
  1. ПЛК+МВ110-32дн.
    от Сергей067 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 16:01
  2. ПЛК 110-60 + МВ110-32ДН (Прог.\CFC)
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 19:22
  3. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 08:19
  4. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
