Показано с 1 по 10 из 16
Тема: masterOPC и метка времени
    По умолчанию masterOPC и метка времени
    В ОПС сервере есть тэг для принудительного запуска опроса устройства:
    -- Initialization
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnWrite()
    val=server.ReadCurrentTag();
    if val==true then
    server.PollCurrentDevice( );
    end;
    end
    Есть переменная на основании которой происходит анализ в мастерСКАДА удачного опроса и чтения метки времени:
    count=0;
    -- Initialization
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnRead()
    tv,tq,ts = server.ReadCurrentTag();
    if tq~=192 and count<4 then
    server.Sleep(5000);
    count=count+1;
    end;
    if tq==192 then
    server.WriteCurrentTag(tv,tq);
    end;
    end
    Обратил внимание, что когда опрос устройства происходит не по заданному периоду, а по команде server.PollCurrentDevice( ) присвоение метки времени не происходит. Как можно обойти этот момент?
    Что значит не происходит присвоение метки времени? В какой момент?
    PollCurrentDevice не вызывает мгновенного опроса устройства. Опрос только тогда, когда освободится опрос текущего устройства (в том числе и устройство в котором вызывается PollCurrentDevice )
    Допустим период опроса устройства в настройках 1 раз в 5 минут. Запустили сервер в режим исполнения, произошел опрос - метка времени появилась. Через 5 минут произошел повторный опрос - метка обновилась. Через 2 минуты выполнил команду PollCurrentDevice - переменные опросились, данные обновились, метка времени нет. Через 5 минут после команды PollCurrentDevice выполнился следующий опрос (в соответствии с заданным периодом) - переменные и метка времени обновилась.
    Мы проверили на текущей версии (3.1.4) - у нас метка времени изменяется сразу после того как был выполнен опрос. Попробуйте проверить на ней.
    Обновил до версии 3.1.4 ничего не изменилось
    Мы проверяли на конфигурации из приложения - попробуйте проверить на ней.
    Пришлите также вашу конфигурацию.
    Прикладываю конфигурацию и проект. Не понял фразу
    scada.zip
    Мы проверили - у нас все нормально. Где именно вы контролируете изменение метки времени - в скада системе или ОРС сервере?
    Контролирую в скада системе
    В скада системе метка времени будет менятся либо если включен полный опрос, либо если значение будет меняться.
    Если стоит опрос по изменению и значение не меняется, то и метка времени меняться не будет.
  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.05.2026, 07:46
  2. Принудительная запись в MasterOPC
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:06
  3. MasterOPC тестировали.
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 14:53
  4. masterOPC и ПЛК 150
    от AlexeyA в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 16:08
  5. метка в Ld
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 09:48
