Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МВ110-8АС + ПЛК-150
    По умолчанию МВ110-8АС + ПЛК-150
    Модуль ввода аналоговый МВ110-8АС связал с ПЛК-150 по RS485, используя Modbas. Столкнулся с проблемой считывания информации с модуля. Подскажите адреса регистров.
    во вложении руководство по эксплуатации модуля 8АС, в котором указаны все необходимые характеистики и параметры модуля для работы.
    Как раз с этим руководством и возникают вопросы. Модуль МВ110-8АС я сконфигурировал, т.е. он выдает определенные значения. Связь по RS-485 есть с ПЛК. В самом конфигураторе ПЛК-150 выбирал подмодули и REAL input module, и Register input modulе, менял команды 03,04, также пробовал менять адреса регистров для первого канала ставил 256, 264, 288 и ... ничего. В чем я ошибаюсь?
    для первого канала real input module используйте регистр 288. в 290 - лежит метка времени , которую читайте register input module. проверьте чтение обеих переменных, как времени , так и данных. у Вас Возникает ошибка 81 при опросе или некорректные данные приходят с модуля?
    4,212
    Так есть же инструкция "подключение МВ110-8АС к ПЛК по протоколам ОВЕН и Modbus.pdf" и примеры есть http://kipshop.ru/Primeri/Modules/05..._MX110+PLC.zip
    Мой канал на РУТУБЕ
    Сделал изменения, результат тот же. Создал отдельный проект для модуля, но он выдает ошибку 81, отсутствие связи по RS-485, хотя в первом проекте связь была.
    Оказалось, что был выставлен не тот адрес модуля МВ110-8АС. Появилась и связь и показания. УРА! Еще один вопрос: какие значения адресов регистров для 3-8 каналов?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Вся информация находится в руководстве к модулю. Первый вход у Вас был 288, 289, метка времени 290., второй вход 291, 292, метка времени 293 и т.д.
    И с этим вопросом разобрался. В инструкции по подключению модуля по протоколу MODBAS для второго канала адрес регистра был указан 292 (а в руководстве должен быть 291). Выставив адресацию из руководства, увидел свои значения.
    Всем большое спасибо за помощь!!!
    05.11.2012
    бердянск
    37
    По умолчанию Дак держать)
    Вот и хорошо Владислав!! Так держать) Изучаем матчасть, а так же примеры полезности..
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  2. мв110-8ас
    от miko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:40
  3. МВ110-8ас и мВ
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 09:55
