Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК107 запись перемнной
    По умолчанию СПК107 запись перемнной
    Здравствуйте, есть следующая проблема:
    есть СПК107 к которому подключен МДВВ, и есть OPC Insat.
    все переменные считываются, но когда пытаюсь управлять DO, записать сбрасывается. То есть, я с OPC отправляю бит, он приходит в СПК, и тут же сбрасывается.
    может есть какие-то моменты в OPC? или настройке СПК?
    если СПК слейв, посмотрите в модуле слейва на галочку таймаут. если она установлена, то по истечению указанного рядом времени, при отсутствии запросов и посылок от мастера , СПК начинает считать себя одинокой на линии и сбрасывает входные переменные.
    убрав галочку - этого не произойдёт и СПК будет сохранять все значения.
  1. Перепрошивка СПК107
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 14:59
  2. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:06
  3. СПК107+МДВВ
    от Nalkin в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 12:38
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
