Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подключение плк 160 к пк
    По умолчанию Подключение плк 160 к пк
    Обнаружил проблему при подключении плк 160 к ПК (windows 7)! Компьютер не хочет определять плк при подключении к usb! Делаю все по порядку ,сначала подаю питание на плк далее подключаю его к usb (такая же проблема с com)хотя на другом компьютере все работает как через usb так и через com порт)(Windows xp) . Установил драйве как в этом уроке http://www.youtube.com/watch?v=f8AleguCtPU . Ничего не вышло,прошу помощи у вас!
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Код ошибки какой?
    Если требует подписи, то загружаемых Винду в режиме без подписи драйверов.
    После небольшого времени понимаем что USB у овена кривой и переходим на ethernet.
    Код ошибки 45
    Спасибо! Попробую через Ethernet
    Народ, подскажите, плс. Дома к ноуту ПЛК 100 подключается и через USB и по Tcp, а на объекте ПЛК 160 - ни в какую... Код ошибки 0. По RS только не пробовал... Что может быть? Система Win 7 pro 64 bit.
    Последний раз редактировалось Doctor; 27.01.2015 в 14:26.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    "Код ошибки 0."
    это через ethernet?
    Если да, то первое что приходит в голову в разных подсетях\корявый патчкорд\настроен в кдс TCP\IP НЕ Level 2\блокирует файрвол\антивирус...
    При этом плк пингуется?
    ______________________________________
    А что значит "По RS только не пробовал..." это как?
    "А что значит "По RS только не пробовал..." это как?" Нет ни COM-порта ни адаптера. По поводу остального - к 100-му ведь цепляется... Или у них принципиально разный принцип подключения? Пардон за "масло масляное"...
    Последний раз редактировалось Doctor; 27.01.2015 в 15:38.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    еще раз.
    Мы о ethernet разговариваем?
    Я говорю о любой возможности подключения. И о Tcp в том числе. Фишка в том, что к сотому дома подключаюсь любыми методами (без проблем), а на объекте к 160-му подключиться не удаётся...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я говорю только о tcp/ip.
    Ещё раз спрошу. Плк пингуется?
  1. Подключение к ПК
    от Alor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 21:12
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  3. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  4. Опрос переменных ПЛК 160 сохранение данных на ПК
    от Vasiliy Jabil в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:13
  5. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
