Показано с 1 по 4 из 4
Тема: УТ-24 и автоизменение длительности цикла - возможно-ли реализовать?
    По умолчанию УТ-24 и автоизменение длительности цикла - возможно-ли реализовать?
    Доброго времени!
    Есть вопрос в части реле времени УТ-24.
    Само реле (по предполагаемым условиям работы) должно будет обеспечивать работу обоих его каналов при подаче питания. Параметр Inp=6 (или 7) для этого годится.
    Далее, к примеру, первый канал работает в режиме вкл/выкл с отношением 1 к 1 секунде, а второй канал также одновременно работает с отношением 2 к 2 секундам.
    Этот режим может быть сколь угодно бесконечным.
    Однако по внешнему событию, может возникнуть ситуация, когда реле должно быть остановлено в режиме выкл первого и второго каналов - внешний сигнал "сброс" отлично годится для останова, а продолжение программы тут роли не играет - можно будет начать сначала.
    Далее, крайне желательно после продолжения работы (когда сигнал "сброс" будет снят) изменить отношение циклов таймеров. В руководстве описаны параметры dXoN и dXoF - пункт 3.1.2.6
    однако непонятно, как они могут быть применены в связке с внешним сигналом "сброс"?
    То есть, подали питание на УТ-24 - 1-й канал щелкает 1/1 сек, второй канал щелкает 2/2 сек. Пришел сигнал "сброс" - 1-й канал и 2-й канал выкл. Сняли сигнал "сброс", поменялись циклы, - 1-й канал щелкает 3/3 сек, 2-й канал щелкает 7/7 сек. Если снова пришел/снят сигнал "сброс" - циклы снова смениллсиь, согласно параметров dXoN и dXoF . Переключили питание - все стало опять как в начале примера.
    Или есть вариант иного прибора для реализации алгоритма (инкремент/декремент)?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Возьмите ПР110. И там уже можно крутить как хочешь.
    С уважением.
    Спасибо за ответ в теме. ПР110 - согласен, гибкий прибор, однако требует ПК, если будет нужна оперативная корректировка. А В УТ-24 это проще и наглядно для оператора (на тему консультации по телефону - чего-то не так работает, а циферки вот какие....).
    Если не смущает вдвое больший ценник, то ПР200
  1. ПЧВ_3 возможно ли реализовать данную схему?
    от Дмитрий1412 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 16:52
  2. Время цикла в ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 14:17
  3. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:38
  4. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
