Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Беспроводной датчик уровня.
    По умолчанию Беспроводной датчик уровня.
    Добрый день. Вопрос, кто сталкивался с беспроводными кондуктометрическими датчиками уровня? Хотелось бы что-то придумать на замену скользящему контакту, но ничего подходящего пока не могу найти.
    23.02.2010
    263
    Емкостной, ультразвуковой, оптический (лазерный). Вам что нужно измерять?
    П/С для информации, в прошлом году решил задачу измерения уровня непрозрачной жидкости (пульпа) вот таким датчиком с диапазоном 0,02м-10м, выход 4-20мА http://dalkos.ru/catalog/datchiki-i-...ija-sick-dt50/
    Измерять необходимо уровень пива в машине розлива. Надо отслеживать два уровня на вкл/выкл насоса. Ультразвуковой и оптический скорее всего не продойдут. Хотелось бы вариант "попроще". ALFIX Ваш вариант проводной, я ищу беспроводное решение, так как измерять уровень надо на вращающемся объекте.
    кондуктометрические зонды вам в помощь, только на пищевые документы обратить внимание надо + радио модуль, можно от радиоуправляемой машинки
    а фотку этой машинки можете показать?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 24.11.2014 в 10:08.
    Кондуметрические зонды там уже стоят. С радиомодулем от машинки не хотелось бы колхозить, так как необходим высокий IP, да и производство все-таки, нужна надежность.filler1a.jpg
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 24.11.2014 в 11:07.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    В природе есть модули с дискретными входами/выходами и радиопередачей по ZigBee.
    Но питание то на барабан всё равно надо подавать, если активное оборудование ставить и весь смысл в беспроводности пропадает.
    Последний раз редактировалось and909; 24.11.2014 в 13:24.
    23.02.2010
    263
    скользящий контакт в помощь. все равно, как заметил and909, нужно будет подавать питание.
    23.02.2010
    263
    вот есть что-то подходящее Вам, но нужен будет блок согласования с кондуктометрическими датчиками
    http://isup.ru/articles/3/1466/
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...c-4550965b52cc
    http://absolutsensor.ru/catalog/335/49/41/32127
    http://www.chipdip.ru/product/zigduino-r1/
    http://www.modem-radio.ru/spektr/mod...zreshenija.htm
    http://www.compel.ru/tag/radiomodul/page/2/
    Последний раз редактировалось ALFIX; 24.11.2014 в 13:45.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А чем не нравится скользящий контакт?
    Скорее всего реализована следующая схема: КД - коллектор - скользящий контакт - блок согласования с КД
    При этой схеме проблема в плохом контакте при маленьких напряжении и токе, проходящем через коллектор/щетку.
    Возможный выход - перенести блок согласования с КД непосредственно к КД на барабан, чтобы через коллектор шло высокое (24В) напряжение. При этом сохраняется количество контактов (было ВУ, НУ, Общ; стало +, -, сигнал).
    Также при такой переделке можно применить стандартный датчик, ультразвуковой или емкостный.
    У Овена есть Датчики уровня поплавковые ПДУ
    Ну и применять меры по предотвращению загрязнения коллектора (периодическая промывка контактов самизнаетечем (выдается?), герметичность кожуха).
    Последний раз редактировалось and909; 24.11.2014 в 14:18.
    Подразумевается питание датчика от батарейки(аккумулятора).
    Скользящий кантакт не нравится по нескольким причинам. Это попадание воды, образование конденсата (стоит почти на трубе с потоком холодного пива) и износ контактов. Кожух сам по себе сделан не совсем герметично, резинок либо вообще не было, либо потеряли.
  1. Датчик уровня пыли
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 10:40
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  4. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 16:07
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
