Есть циклон на линии сепарации зерна и пыли, при заполнении бункера пылью должен выдаваться сигнал, требуемый тип датчика - транзистор p-n-p типа с открытым коллектором, для управления будет (скорее всего) применяться ПР110-24.12Д.8Р.
общение с производителем датчиков, на которого переадресовали ТП Овен, ничего хорошего не принесли.
лазер, емкость, индукция, ультразвук? теоретически работать будет все, но надо что бы оно чистки по 2 раза за смену не требовало. да и вообще что бы: "поставил-настроил-и забыл".
заранее Спс!
Ответить с цитированием
