Показано с 1 по 10 из 20
Тема: 6 штук ПР + панель оператора
    29.11.2014
    Набережные Челны
    7
    По умолчанию 6 штук ПР + панель оператора
    Доброго дня!
    С овеном совсем не работал, поэтому прошу помощи.
    Есть 50 входов которые необходимо отображать в режиме онлайн на панели оператора.
    Так же 25 выходов управляющих примитивной логикой.
    Планируется приобрести 5 шт. ПР + 5 ШТ ПР-Ми. + 1 Операторская панель.
    Собственно вопрос следующий.
    Возможно ли в одном шкафу поставить 5 штук ПР220 + 5 шт. ПР-МИ и вывести эти все данные на одну панель оператора.
    ПЛК брать не вариант, т.к заказчик экономит на всем подряд.
    Спасибо!
    10,634
    для двух проводов типа витая пара, "побарабану" от кого и кому передавать данные по протоколу модбас. Панель не назвали от какого производителя, так то кроме ПР(плюс МИшки) есть обычные модули ввода/вывода со встроеным 485-ым
    29.11.2014
    Набережные Челны
    7
    Панель тоже ОВЕН. Предполагалось СП270.
    ПР как раз будут выполнять примитивный алгоритм управления согласно входным данным с 50 концевиков.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_ea; 11.12.2014 в 21:01.
    12,153
    чисто по габаритам нет проблем установить в соответствующих размерах щите.на одном экране сколько собираетесь ставить индикаторов ?
    10,634
    СП270 это самый дешевый вариант?
    12,153
    или 3шт ип320 вместо 1 сп270
    10,634
    с модулями нужна панель умеющая обрабатывать логику, ИП320 этим не владеют, СП270 дорогая, либо другой производитель, либо ПК
    29.11.2014
    Набережные Челны
    7
    На одном экране 25 клапанов, в состоянии зеленый в работе, красный закрыт.
    Есть конечно вариант ИП320 но боюсь отобразить там на одном экране 25 клапанов будет сложновато.
    Если не затруднит посоветуйте рабочий вариант с другой панелью.
    Спасибо!
    13,239
    Все в одном шкафу ? нафига там несколько ПР и ПР-МИ ? панель собирает данные с модулей ввода, отправляет в один ПР, он обрабатывает, паенель перенаправляет модулям вывода. Как вариант например.
    29.11.2014
    Набережные Челны
    7
    Вроде как принял уже решение взять именно ПРку. Вроде как с программированием не сложно.
    Думаю вся сложность будет как раз привязать ПРки к панели ОП.
  1. Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320
    от Руллан в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 21:29
  2. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
