Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Блок управления задвижкой без датчика положения
    По умолчанию Блок управления задвижкой без датчика положения
    Поделитесь текстом блока управления задвижкой без датчика положения привода. Заранее, Спасибо!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Обычный ПИД + VALVE_REG_NO_POS из библиотеки PID_Regulators.
    В таком виде, как есть не подходит. Мне нужен именно код блока VALVE_REG_NO_POS, ну или аналогичного.
    4,188
    С ПЛК идет диск, на диске есть примеры. Вам нужен пример "08_Emulator_Valve" из папки Samples_plc63-73
    Нужный Вам код находится в ФБ "ModelVALV"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не совсем то, не эмулятор трехходового, а блок управления трехходовым.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 06:29
  2. трм148 – проблемы с буим без датчика положения
    от martial1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 08:58
  3. подключение датчика положения к плк154
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 14:22
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:53
