Показано с 1 по 10 из 29
Тема: У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК
    Question У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК
    Коллеги, прошу откликнутся тех, у кого нормально, без сбоев работает соединение контроллера с Codesys по USB.
    Есть мнение что многое зависит от марки ноутбука и установленной ОС.
    Пишите марку ноута,
    Установленную операционную систему,
    марку ПЛК и номер прошивки ПЛК.
    10,664
    Непонятно о какой проблеме Вы высказываетесь, много раз писалось что юсб предназначено только для кратковременных подключений,например заливка проекта, постоянно контролировать онлайн параметры неполучится.
    13,374
    ПЛК 100 тоже этим грешит, так что совет не обращать внимания в данном плане на продукцию ОВЕН нормальный... для них это норма.
    Есть мнение что стабильность соединения по USB очень сильно зависит от чипсета компа, чипа на котором реализован USB-интерфейс и версии ОС.
    Фундаментальные ограничения кодесиса? Аппаратные недостатки самого соединения? (ПЛК других производителей тоже "отваливаются"?) или всё-таки "кривой" драйвер?
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Я там ещё и писал...
    С одиночным ПЛК-строго пофигу. ethernet есть в каждом компе...
    А как быть с проектом у которого есть связь с верхним уровнем/другим ПЛК по ethernet? И другие порты (RS232debug)заняты? И нужно посмотреть динамику во время работы?
    А то, что советовал там (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17428) petera не помогает ?
    10,664
    А как насчет,дешевой микросхемы в самом плк, и также малый объем памяти для ос плк,непозволяющий написать качественную обработку прерываний и обработку ошибок
    Всё может быть. И такие-же проблемы могут быть и в ноутах определённых моделей и производителей. Хочется подобрать связку ноут-ПЛК которая будет нормально работать.
    Крайне неприятно обьяснять людям которым ставишь ПЛК, что USB "не всегда нормально держит связь"... лучше через ethernet... - у людей возникает сомнение в работоспостобности продукции, и как следствие вопрос - может омрон/сименс/дельту/ итд. лучше поставить?
    Если RS232 под другие цели можно задействовать, то USB только для заливки/контроля работы ПЛК...
    Админы рассказывали как с бесперебойниками сношались - с одним компом работает по usb, с другим никак.
    Фокусов с USB на других устройствах вроде мобильника/фотоаппарата хватает.
    Алексей Геннадьевич а кто-то запрещает пользоваться Ethernet не отключая два и более ПЛК и другое оборудование, работающее с верхним уровнем ?
    я удаленно по ВПН подключаюсь и все робит....
    Не пробовал, учту.
    з.ы. через шнур КС1 вообще смерть подключаться, теперь выбор ПЛК ТОЛЬКО с сетевой картой, всякие остальные в топку (по крайней мере ОВЕН), танцевать с бубном и подбирать систему нет никакого желания.
    Аналогично.
    Прошивки 2.14.0
    2.15.3
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.06.2014 в 11:58.
    13,374
    10,664
    Не знаю про омрон, но с семеном по mpi я сильно подставился,адаптер в самый неподходящий момент перестал соединять,штука эта дорогая как и сами плк,сбегать в магазин и купить новый не получится,так и работает объект с ошибкой в программе и главное удаленно ничего не сделаешь,в отличии от езернета. Так что Вы сто раз подумайте о практичности последовательных портов
  1. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:33
  2. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  3. сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 23:16
