Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как избавиться от "плюсика" в цифровом дисплее в СП-270
    По умолчанию Как избавиться от "плюсика" в цифровом дисплее в СП-270
    Такая проблема возникает при работе с аналоговыми входами .У меня реальный датчик не подключён - для наладки пока использую преобразователь 0-10в в 4-20мА. И всё равно на панели (СП-270) отображаются значения в виде FLOAT х,хх+хх - как сделать вид х,х без плюсика . (в программе POU CoDeSysa всё читается без плюсика.)
    Последний раз редактировалось Микросхема; 04.06.2014 в 07:59.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
