Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МВ110-24.8АС изменение наклона характеристики и ее смещение
    По умолчанию МВ110-24.8АС изменение наклона характеристики и ее смещение
    какими коэффициентами в конфигураторе можно поменять угол наклона характеристики и ее сместить ???
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    in.SH - сдвиг характеристики, in.SL - наклон характеристики,
    1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил
    2)в конфигураторе за то есть режим "Юстировка" там предлагают сначала сделать обрыв для тока и КЗ для напряжения(делаю обрыв цепи),
    потом предлагают сделать максимальный сигнал- делаю его через ограничивающий резистор схемы моей =ток=(0,4В/0.9кОМ)- программа юстировки пишет,
    что сигнал слишком мал
    3) в руководстве по эксплуатации пишут что "при юстировке токового датчика необходимо вход первого канала оставить отключенным"- а я по схеме меряю ток именно первым каналом!! как быть ??
    Все там есть)
    • Тип файла: png inSL.png (53.0 Кб, Просмотров: 117)
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    у меня МВ110-8АС
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В МВ110-8АС данных функций нет, т.к для унифицированного сигнала Вы сами задаете верхнее и нижнее значение параметра
    Это как???Аппарат покупали до меня
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Т.К. МВ110-8АС не поддерживает прямое подключение датчиков температуры то параметры "Наклон и сдвиг характеристики" отсутствуют.
    МВ110-8АС сильная нелинейность характеристики - что делать, как исправить?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 19:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  3. Ответов: 1
  4. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
