Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Свернуть окно "скрыть инструментарий.zip"
    По умолчанию Свернуть окно "скрыть инструментарий.zip"
    Здравствуйте!
    Есть замечательный скрипт " скрыть инструментарий.zip " (http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1385010433), с его помощью можно создавать маленькие неполноэкранные SCADA для каких-либо простейших задач, сохраняя при этом общую функциональность компьютера.
    У меня например такое считает количество проехавшей по конвейеру продукции и потом отчет выводит если попросят ( http://img-fotki.yandex.ru/get/6728/...adfba5d1_L.jpg ).
    Есть проблема с тем как это всё сворачивать если надо, т.к. компьютер используется ещё много для чего и бывает что это окно мешает. При этом выключать проект полностью нельзя.
    Можно нажать правой кнопкой мыши на заголовке окна, рядом с красным крестиком, тогда появится обычное контекстное меню, в котором будет пункт "скрыть". Потом это всё можно будет вернуть из трея и всё хорошо.
    Но люди упорно нажимают на штатный для окна Windows " красный крестик", что приводит вообще к ерунде... среда исполнения закрывается, но при этом они видят, что в трее остаётся значок MasterScada и думают что всё работает, что данные записываются в архив... а на самом деле это не так.
    Сделал отдельную кнопку "Выход" чтобы нормально закрывать проект если нужно (но люди всё равно "жмут на крестик").
    Как сделать такую же кнопку чтобы сворачивать моё окошко в трей аналогично указанному выше способу, с сохранением режима выполнения?
    Или хотя бы скрыть этот "красный крест" наверху?
    (очень надеюсь на ответ пользователя SCADAMaster)
    В свойствах окна можно запретить его закрытие - тогда крестика не будет.
    Можно добавить специальную кнопку для сворачивания. Создаете команду типа дискретный, на закладке "Действия" добавляете действие, типа Системное - Минимизировать окно проекта.
    При нажатии на нее окно будет свернуто. При разворачивании среда разработки кратковременно появится, но потом скрипт опять его скроет.
    Спасибо! Сделал, работает!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
