Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запоминание переменной по фронту импульса
    По умолчанию Запоминание переменной по фронту импульса
    Добрый день,
    у меня имеется задача:
    на вход ПР114 подается аналоговый сигнал и сигнал с кнопки, по которому необходимо запомнить значение на аналоговом входе и в дальнейшем осуществлять управление объектом с помощью управления выходом (аналоговым или дискретным еще не определился), типа отрицательной обратной связи. Собственно пока интересует проблема запоминания референсного значения с аналогового входа по нажатию кнопки. Как это можно сделать?
    12,153
    Используйте макрос FSEL или есть макросы вычисляющие среднее значение по методу скользящего окна и не плодите темы ,есть же темы области применения ПР114 и экспресс вопрос (ответ)
    А то сами же не найдете нужную информацию в 1000темах .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.02.2014 в 18:41.
    Используйте макрос FSEL и не плодите темы ,есть же темы области применения ПР114 и экспресс вопрос (ответ)
    спасибо, попробую.
    данные темы смотрел, но из-за их объема найти там что-либо не получается. поиском тоже полчаса потратил.
    Здравия всем! Подскажите пожалуйста, как считанное с помощью FSEL значение, взятое с аналогового входа в момент пуска насоса, использовать спустя 5 секунд (сравнить начальное значение с текущим)? Куда записать это начальное значение, чтобы потом использовать? Все что ни сделаю, оно затирается либо текущим значением, либо нулем.
    22.02.2013
    RZN
    958
    используйте детектор переднего фронта пускового импульса и заверните выход на вход, чтобы считанное значение перезаписывалось в каждом такте.
    Благодарю! как все просто, не догадался завернуть выход на вход.
  1. вопрос по сохранению переменной retain
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 10:22
  2. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 16:10
  3. Чтение переменной с ТРМ101 по Modbus...
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 09:10
  4. Запоминание программы 10 мин
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 12:13
