Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Создание алгоритма работы САУ-У
    По умолчанию Создание алгоритма работы САУ-У
    Ув. форумчане необходима помощь в создании алгоритма работы САУ-У алгоритм №15.
    В программировании я человек новый, поэтому заранее предупреждаю, могу тупить и вести себя не адыкватно. И всё же, в самом начале необходимо создать цикл работы насосов, работать должны по очереди(для равномерного износа). Вроде получилось, но возникла сложность в следующем: при авари одного из насосов (сигнал аварии приходит от датчика потока или давления, далее РД) он должен выключится и дать команду на запуск второго насоса, и он не обращая внимания на отсутствие сигнала от РД, в течении работы таймера на отключения, включается в работу, а по истечению времени работы таймера должен выдавать общую аварию. Проблема в том что при создании программы, после цикла работы насосов, у меня получается просто гиганское количество обратных связей в которых я благополучно путаюсь. Буду очень признателен если Вы поможете советом.
    Реализация алгоритма планируется на ПР 114
    20.11.2011
    2,548
    На форуме есть примеры реализации указанного вами алгоритма, даже на ПР110 Области применения ПР110(примеры реализации)
    спасибо за инфу на досуге посмотрю но скорее всего будут еще вопросы
    20.11.2011
    2,548
    Если будут вопросы, зададите их уже в той теме.
    12,157
    Делал много алгоритмов САУ_У ,но найти на форуме для меня проблема с новым движком .Нашел у себя на компе ,делал очень давно ,сейчас может и по другому бы сделал .Проверяйте
    Спасибо буду смотреть, разбираться и адаптировать под свои нужды
    12,157
    там добавлена диагностика
  1. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  2. помогите в составлении алгоритма
    от medea.ias в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 13:05
  3. сау-мп смена алгоритма
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 10:20
  4. изменение алгоритма сау-мп
    от dc47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 17:18
