Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Функцианальный блок вопрос
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Функцианальный блок вопрос
    Задача:Нужно управлять 10ю одинаковыми узлами со своими входами и выходами.
    Действия:Создаю ФБ.В главной программе(PLC_PRG)делаю 10 копий, каждой копии даю имя.
    Вопрос:Подскажите как это будет работать,ведь в этих10и ФБ одни и теже переменные,а у каждого ФБ свои отдельные входы.Как они будут опрашиваться циклично,те 1й цикл 1й блок 10йцикл 10й блок или все сразу.Если по второму варианту то не понимаю как разные входы будут работать одвременно с одними и теми же переменными.Если по первому то увеличится время,а время критично.Может так делать нельзя? .Про ФБ прочитал что его в проекте можно применять сколько угодно раз под разным именем.Дайте пожалуйста разъяснение.
    20.11.2011
    2,548
    Разные должны быть не только имена ФБ, но и имена переменных, сами же сказали что ФБ подключены к разным входам контроллера. Имена можно было не менять, а добавить порядковые номера, как для ФБ, так и для переменных.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.01.2014 в 18:32.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я не совсем понял.Вот примерчик как я понимаю,а ВЫ подправте или разъясните что не так.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Создали 10 копий. Представьте себе, что это 10 разных блоков, только программый код у них одинаковый, но все переменные у каждого будут свои.
    У Вас же таких вопросов не возникает, когда используете таймер или триггер? Тут то же самое.
    Последний раз редактировалось amn; 17.01.2014 в 19:50.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я понял так.Нужно создать в левой части не один а 10 одинаковых ФБ но со своими переменными.Но тогда чем они отличаются отPRG.
    Гдето я прочитал PRG можно использовать только раз, а FB многократно вот я и решил так поступить.
    Раньше Благодоря ВАМ amn я вроде как разобрался с PRG,теперь осталось сFB,а функция пока вообще темный лес.
    Последний раз редактировалось zendo057; 17.01.2014 в 21:52.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Не надо создавать 10 одинаковых ФБ . Надо только объявить экземпляры одного блока (сколько угодно, Вам надо 10). В своем примере Вы правильно это сделали в разделе объявления переменных (это и есть те самые копии). Таймеры, триггеры - это тоже ФБ (Вы же ими пользовались?).
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    я вроде как разобрался с POU,теперь осталось сFB,а функция пока вообще темный лес.
    Ну хоть бейсик знаком ?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Да, профи сразу заметили косяк.Имелось в виду Нe POU aPRG
    С настоящими высокоуровневыми языками програмирования не знаком.
    Последний раз редактировалось zendo057; 17.01.2014 в 21:55.
    10,591
    правила просты, код выполняется весь за цикл, сверху в низ, слева на право, в CFC для удобства показываются порядковые номера выполнения. Внутри ФБ и функции действую локальные переменные ни какого влияния не оказывающие на переменные родителя и проекта в целом, если конечно они не связаны специальными способами
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Ну с низкоуровневыми как ?
  1. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  2. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
  3. Блок R_TRIG
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:30
