Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Плк 150 нужен совет
    По умолчанию Плк 150 нужен совет
    Добрый день Всем. Взяли 150 Плк Ип 320 . Проги писал и на 100 и на 110 все нормально, связь была по rs232 в 150 тоже самое сделать не могу
    в меню rs232 нет есть debug 232 его вставляю пишет device 6 module not init.. id=200 not init. Подскажите плиз в чем дело.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Подключитесь Кодесисом через Ethernet порт или USB .
    входа usb нет на контроллере и провода ethernet тоже спасибо за ответ. Но я так и не понял в чем проблема если я связываюсь кабелем для прошивки контроллера и получаю в ответ ошибку даже еще не подключал панель
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Не может инициализировать по конфигурации порт Debug , потому-что воткнут шнурок с перемычкой для прошивки(под Gateway).
    Спасибо купил шнурочек все пошло , старый стал забыл что на 110 два входа 232 и 232 deb. Будут проблемы обращайтесь. С новым годом.
  1. Зависание ПЛК 154. Нужен совет.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 20:42
  2. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  3. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
