Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК-100, можно ли изменить время работы после отключения питания?
    24.11.2011
    135
    По умолчанию ПЛК-100, можно ли изменить время работы после отключения питания?
    Добрый день,
    подскажите, а на ПЛК-100 можно ли изменить время работы программы после отключения электропитания. В модуле статистике показывает 600 секунд стабильно на всех моих ПЛК. Как его уменьшить, мне 10 мин. нет смысла исполнять программу. Нигде в настройках не нашел.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    это состояние заряда акб
    24.11.2011
    135
    я делал эксперимент: отключал питание плк, при этом опрос плк по модбас tcp не прекращался ровно 10 минут, после 10 минут гас светодиод езернетного разъема плк и прекращался опрос по модбас тсп. Потом я включал кратковременно плк на ~ 10 сек для нового старта программы и заново отключал питание, чтоб АКБ не успел зарядиться, так вот плк опять работал 10 минут и отключался. Самое интересное что меня хватило на четыре раза таких полных циклов отключения питания. После чего не выдержали нервы, хотел полностью разрядить акб, не получилось. Тогда сколько же акб может работать?
    Хочу сделать минимальное время работы, чтоб продлить жизнь АКБ. Т.к. из-за сдохшего АКБ падают важные переменные.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Не во всех ПЛК поддерживается изменение.
    А в статистике- это состояние.
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.12.2013 в 23:49.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Посмотрите в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread....9+%F6%E8%EA%EB
    24.11.2011
    135
    спасибо, надо взять на заметку!
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  4. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
