Показано с 1 по 2 из 2
Тема: БУСТ2 и ТТР (транзисторное, комутирует постоянное напряжение)
    По умолчанию БУСТ2 и ТТР (транзисторное, комутирует постоянное напряжение)
    Здравствуйте дорогая редакция. Помогите пожалуйста решить задачу.
    Задача:
    двигатель постоянного тока 220в 1А;
    необходимо регулировать обороты.
    Есть идея использовать БУСТ2, но как к БУСТ2 подключить постоянное напряжение и есть ли возможость использовать ТТР (транзисторное), как коммутирующее устройство.
    Заранее благодарен.
    Задача:
    Заранее благодарен.
    Можно попробовать подключить двигатель к БУСТ2 через диодный мост. Будет меняться среднее значение выпрямленного напряжение на выходе моста, будут меняться и обороты двигателя.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2013 в 10:00.
  1. Повышенное напряжение...
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 05:54
  2. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:12
  3. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
  4. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28
  5. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
