Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Чтение и запись в Universal Modbus device
    По умолчанию Чтение и запись в Universal Modbus device
    Необходимо в программе для ПЛК100 выполнять чтение трёх регистров и запись одной уставки для регулятора ОВЕН ТРМ32. Смотрел аналогичный пример на форуме для PLC154+TRM202. В этом примере в настройках параметров модуля параметр Work mode - By poll time. Для чтения - я согласен By poll time можно и нужно использовать. Но разве можно по By poll time производить запись в ПЗУ прибора ? Мне подсказывали в техподдержке что для записи в регистр необходимо параметр Work mode выбирать - By value change (по изменению значения). Но как задать для регистра уставки параметр By value change, а для остальных By poll time? Одним словом как настроить корректно чтение/запись в в Universal Modbus device (ТРМ32). Уставка меняется из Master Scada через OPC.
    10,591
    а зачем думаете существуют бибки модбас
    Если я Вас правильно понял, то эта проблема решается только через библиотеки и никак больше?
    10,591
    попробуйте такой вариант, если не пойдет значит через бибки
    • Тип файла: pro trm32.pro (37.8 Кб, Просмотров: 76)
    13,604
    А разве проблема создать два Universal Modbus device устройства с одним адресом и в одном настроить только регистры чтения, а в другом только регистр записи ? разве запрещено ?
    Именно это и предложил попробовать capzap. Спасибо ! Если сегодня успею попробовать, то обязательно отпишусь.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Там и пробовать нечего. Все будет работать, на скорость не влияет.
    По работе с ТР32 есть тонкость - как только ПЛК начинает опрашивать настроечные регистры ТРМ (пробовал на U-01..U-04) - ТРМ на самом себе не дает ничего менять! Поставил опрос регистров By poll time с периодом 1000 ms - жму на ТРМ кнопку "Прог", а каждую секунду переключается U-01, U-02 и т.д. Руками нажать ничего не успеваешь, как оно опять переключилось..
    Как бы это побороть, желательно все-таки без использования библиотек?
    13,604
    Мамонов Михаил если нет панели, приходит на ум только использование button для переключения управления с ПЛК (опрос) на ТР32...
    если есть панель, один из экранов можно приспособить.
    Тоже так думал - с панели переключать. Но как то это некрасиво.. Да и забывать будут после наладки обратно на опрос скадой переключать.
  1. Адресация Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:05
  2. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:45
