Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК100 - количество циклов перезаписи
    По умолчанию ПЛК100 - количество циклов перезаписи
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, сколько циклов перезаписи доступно в ПЛК100?
    Или же этот ресурс ничем не ограничен?
    И какие дальнейшие действия после
    выработки этого ресурса?
    Заранее спасибо
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    В инструкции сказано, что в районе 50 000 раз. Потом только менять память. В процессе отладки не используйте Флеш память, в таком случае, вам хватит этого значения с избытком.
    Большое спасибо за конструктивные ответы
    Перезапись перезаписи рознь.
    У контроллера есть FLASH память, ресурс которой, вообще говоря, ограничен, хотя и не так уж мал. В нее записывается файл скомпилированного проекта в случае, если вы используете команду "создать загрузочный проект". В нее также при каждом выключении питания записываются Retain переменные, если таковые есть в проекте. Код программы, который записывается в контроллер при загрузке программы после подключения, пишется в другую память, у которой нет ограничений на количество циклов записи. Поэтому всегда рекомендуют записывать загрузочный проект уже после отладки, а не при каждом соединении с контроллером. Ну а если вам в программе нужно работать с файлами, которые также пишутся на FLASH, то оценивайте, сколько записей и за какое время ваша программа будет делать.
    Кстати, раз уж тема открыта, не могли бы пояснить, при использовании кнопки "сброс" flash память затирается или же стирается только память самого контроллера?
    И Flash и ОЗУ - это обе памяти самого контроллера.
    Только Flash энергонезависимая (как простая флэшка).
    А ОЗУ - оперативная память, которая, ну оперативная она... и, естественно, при reset или при пропадании питания она сбрасывается.
    После Reset контроллер загружает проект с Flash. Она не сбрасывается при Reset.
    Ясно, теперь все стало на свои места. Благодарю за пояснения
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 11:15
  2. Количество экранов в ПЛК63
    от Artem в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 04:47
  3. ПЛК 160 и количество выходов
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 14:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 10:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
