Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Испытание надежности связи сетевых соединений
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    По умолчанию Испытание надежности связи сетевых соединений
    Добрый день, уважаемые форумчани!
    Пришло ТЗ, в котором есть пункт: "Проведение испытаний надежности связи сетевых соединений между контроллерами, а также между контроллерами и АРМ оператора". По результатам выполнения данного пункта заказчику необходимо предоставить "Акт испытаний с указанием методики испытаний".
    Комментарий: контроллеры и АРМ оператора соединены по Ethernet, протокол TCP/IP.
    Полез я в интернет и чего-то не нашел каких-либо ГОСТированных методик испытаний связи сетевых соединений.
    Кто, что может посоветовать?
    10,755
    Тестирование на категорию линий Структурированных Кабельных Систем (СКС) под гарантию. Наш ГОСТ есть, передранный и ISO
    ГОСТу пофигу, что именно будет на концах сети, АРМ, просто ПК, Контроллер, Панель или система хранения данных. Тестируется линия или канал.
    Больше честно говоря в голову ничего не приходит.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Мож там про пропускную способность, время восстановления связи и т.п. ?
    Про какую надежность по отношению к TCP ? Данные либо есть либо нет.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Написал, как написано в ТЗ. В этом и вопрос. Чего они хотят проверить и какими методиками?
    Со стороны заказчика думаю, тоже написали поумнее, но сами не знаю чего хотят.
    Заказчик хочет чтобы обмен не отваливался. А такое с оборудованием ОВЕН вполне может быть. На эту тему сообщений на форуме достаточно. По хорошему если и произошла потеря связи, то обмен должен самовосстановиться без передергивания питания приборов.
    Свежайшее сообщение на эту тему тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27933&page=31
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.08.2020 в 15:01.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Т.С с этим пунктом Т.З вы попали...
    ГОСТ Р 53111-2008 Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки
    А вообще в проектных институтах задаются вопросом:-" Какие требования к ПЛК написать, чтобы Овен не поставили!?"
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 12:15
  2. ПЛК323 и два сетевых интерфейса
    от esselt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 15:47
  3. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  4. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14
