Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помогите подобрать контроллер
    По умолчанию помогите подобрать контроллер
    Помогите подобрать контроллер или хотя бы подскажите на какие контроллеры смотреть.Задача такая:станок с четырьмя вращающимися шпинделями которые могут двигаться вперед-назад с вращением.каждый живет своей жизнью.На приводах подач и приводах вращения будут стоять ПЧВ.скорее всего китайские.Управлять ПЧВ наверно будет контроллер(например через rs-485).А оператор будет задавать контроллеру частоту.
    роль контроллера в данной системе - только передача информации о необходимой частоте вращения шпинделей от оператора к ПЧВ? Или контроллер должен обеспечивать еще и определенный алгоритм движения этих шпинделей?
    и алгоритм тоже.но он достаточно простой.быстрый подвод шпинделя к детали.затем рабочая подача на малой скорости и по окончанию быстрый отвод шпинделя.но каждый шпиндель двигается не зависимо от других 3
    28.08.2008
    23..93..123
    1,793
    А привод шпинделей(вперед-назад) чем???Электропривод , гидравлика,пневмопривод,...белка в колесе.Контроль движения чем-энкодеры , линейки сопротивления ,...
    Хотите ответ какой - либо конкретный - вопрос конкретизируйте.
  1. Помогите подобрать контроллер
    от RedReflection в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 15:18
  2. Помогите подобрать контроллер
    от Dim0n в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 23:07
  3. помогите подобрать контроллер
    от RomanSteff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:25
  4. помогите подобрать контроллер и пид алгоритмы
    от superroma в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:44
  5. помогите подобрать контроллер
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 08:50
