Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Связь двух ПЛК100 через модем (CSD)
    По умолчанию Связь двух ПЛК100 через модем (CSD)
    Уважаемые форумчане, подскажите где ошибка.
    В итоге у меня должна появиться программа передачи с ПЛК100 на ПЛК100 через модем ПМ01 в режиме CSD нескольких байт. Но пока приближаюсь к ней поэтапно.
    Запнулся на обмене.
    Сделал тестовые программки (для приемника и передатчика) обмена по RS485 без модема. По нажатию на кнопку "Старт" передатчик увеличиват на 1 число и отправляет его на приёмник, а тот выставляет его на выходные контакты.
    Признаком завершения удачного обмена я решил выбрать равенство записываемого и считываемого чисел из одного регистра.
    Работает.
    Перешёл к обмену через модем. Настроил ПМ01 через терминал на автоподъём и работу без эха. Заменил в программах RS485-1 на модем. Нажимаю на "Старт". Обмен один-два (чаще один) раза проходит, а потом выставляется ошибка модема в 1. На этом сязь прекращается до перезагрузки выключением питания.
    Приаттачиваю архив с тестовыми программками.
    P.S. В моём распоряжении для отладки чуть различные ПЛК - ПЛК100-R-L и ПЛК100-R-M.
    • Тип файла: zip Forum.zip (36.3 Кб, Просмотров: 29)
  1. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 08:55
  3. связь двух плк по Rs-232
    от miha_mvp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:44
  4. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
